Автор Тема: digi sm 300 нет подсветки.  (Прочитано 4336 раз)
Оффлайн vichurov_oleg
« : 19/08/2015 18:31:40 »
Здравствуйте.
Digi sm 300 нет подсветки  индикатора, а так все работает.
Кто сталкивался?
Спасибо.
Re: digi sm 300 нет подсветки.
« Ответ #1 : 19/08/2015 21:04:01 »
А поподробнее можно описать проблему? Что-нибудь проверяли? Питание на подсветку приходит? Другой индикатор подключать пробовали?...
Я это спрашиваю к тому, что есть возможность проверить на рабочих весах, но что проверять в вашем случае пока непонятно.
« Последнее редактирование: 19/08/2015 21:37:04 от KrasCEP »
« Ответ #2 : 19/08/2015 23:32:45 »
Частичный сброс делали?
Если надо - описание SPECs(хотя я там про подсветку ничего не видел)
« Ответ #3 : 20/08/2015 12:27:13 »
Делал полный сброс.
Все остальное работает, печатают, на индикаторе вся информация.
Пока не вскрывал, подменить индикацию нечем , весы в магазине , на долго
не отдадут.
« Ответ #4 : 22/08/2015 11:29:32 »
Всем спасибо.
Не исправен транзистор Q1 (2SC2500C)
