Автор Тема: Omron POS FIT-7000K жесткий диск  (Прочитано 1192 раз)
  • Похвалили: 109 раз(а)
« : 14/08/2015 13:55:10 »
Странная ситуация. Касса под ДОС работает. В автоэкзеке прописан scandisk. Этот стервец при каждой загрузке грохает файлы. Приходится руками восстанавливать из копии. Подозревая диск - сделал образ, залил на другой, поставил, проблема не ушла. Понятно, что Викторией нужно погонять, но может кроме битого диска еще могут быть причины? Просто два диска ведут себя практически одинаково.
« Последнее редактирование: 29/02/2016 21:01:55 от Master X »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
Re: 7000К жесткий диск
« Ответ #1 : 14/08/2015 14:04:49 »
Софтовые бэды в бэкапе?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #2 : 14/08/2015 14:05:10 »
Закомментировать эту строку в батнике, чтобы он не запускался. Или прописать ему ключ /checkonly
Также посмотреть в msdos.sys параметр AutoScan (должно быть 0 ).
 А образ накатить на винт и прогнать внешним скандиском или чекдиском без ключей восстановления (только репорт), подключив диск к другой системе.
Поменять системные файлы.
ОЗУ поставить другую, если нет, погонять на тестах.
« Последнее редактирование: 14/08/2015 15:50:34 от Юр »
Есть только  миг
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #3 : 14/08/2015 15:49:01 »
А там рамдиск есть? Возможно комп вырубают на жёсткую?
« Ответ #4 : 16/08/2015 17:09:16 »
Принесли девайс. Не стал лезть в дебри. Решил начать  с простого, запустил тест поверхности скандиском. После того, как первый и второй кластер были помечены бэдами, остановил и заменил диск на другой (куда заранее раскатал образ). Несколько раз вкл выкл, тест поверхности, все чисто.
Отключу нах scandisk при загрузке, думаю тело будет жить еще много лет. Ну или до 01.01.2016, как сложится наша судьба.
