Автор Тема: ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ВР 4900 -30 настройка  (Прочитано 8329 раз)
Оффлайн Olegrom63
Можно ли в поле масса запрограммировать 2 знака после запятой(0,00). Сейчас один 0, не делая калибровки. Примерно как в Меркурии 315? Или руководство по программированию. По калибровке есть, а по настройке нет!
Оффлайн Olegrom63
Re: ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ВР 4900 -30 настройка
« Ответ #1 : 14/08/2015 15:27:43 »
Можно ли без калибровки на этих весах изменить положение запятой на кг-х, чтобы были граммы?
Оффлайн Lion V
« Ответ #2 : 16/08/2015 00:21:19 »
Посмотрите здесь: http://gerik.borda.ru/ Там нужна регистрация, но документы можно найти.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #3 : 18/08/2015 09:45:42 »
Нет доступа
« Ответ #4 : 18/08/2015 11:15:15 »
Попробуй во время включения весов удерживать кнопку "2",(до окончания теста) на ВР4900 другого завода помогало.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 18/08/2015 11:35:07 »
Сделал, подошел 2 вариант с текстового документа вначале через пароль
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 18/08/2015 11:38:44 »
На заводе сказали только через калибровку можно точку поставить
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 13/07/2017 12:06:24 »
Ошибка ЕЕЕЕЕ и пищат. Плата МЕ 007.01.01.1zm6.2. Дата 02.06.2005. Процессор AT89S52, флешка 24С045. Снизу 2 микрика. Включаю их на всех индикаторах буква Г. Еще бы схему, потому что с платы от весового датчика идет 3 провода, хотя разъем на 4 провода. Помогите плиз
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #8 : 16/07/2017 23:39:45 »
Смотрите почту,что есть скинул!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #9 : 17/07/2017 09:49:09 »
Спасибо!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #10 : 17/07/2017 11:22:34 »
При попытке калибровки и нажатия Пр в поле масса 00000, ставлю вес как в таблице, ничего не происходит, а через некоторое время начинают пищать, на табло масса 33333, цена 0-П, стоимость 0,03. При нажатии рукой на балку свист есть. Балке каюк или платка не работает?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #11 : 17/07/2017 14:36:52 »
Если свист только при нажатии рукой,свист тихий должен быть и с пустой платформой,то у вас не работает датчик! Скорей всего ему каюк,он очень нежный и не выносит,если на платформу уронить вес.а не положить его...подгибается струнка посередине датчика и капсюля не запускаются...осциллограф если есть,то при работающем датчике у вас должна генерироваться частота,а не быть просто прямая линия напряжения...датчики в них часто летят!И калибровка с неисправным датчиком не пойдёт!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #12 : 18/07/2017 14:38:05 »
Спасибо!
