Автор Тема: Pro mac счетчик Message error  (Прочитано 5250 раз)
  • Похвалили: 1329 раз(а)
« : 14/08/2015 10:45:59 »
При включении вылазит такое сообщение. В инструкции толкуется как ошибка памяти. Мож кто знает как с ним бороться. Изначально из платы управления движками повалил дым - сгорела схема управления одним из движков. Ее вроде зачинил, но теперь это вылезло.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: Pro mac счетчик Message error
« Ответ #1 : 14/08/2015 18:45:25 »
Отправил ваш запрос в Профинд, ждем ответ!
« Ответ #2 : 24/08/2015 12:07:01 »
В профиндустрии походу доков на этот счетчик нет. Говорил с ихним инженером ничего кроме почистить контакты процу индикатора не услышал. Наугад тыкал кнопки. Если "режим" держать вываливается какое-то меню с буквами M D S J R. При выборе стрелкой буквы М и нажатии старт вываливаются какие-то цифры с буквами х.з. что такое. R - возврат в основное меню. Больше ничего не открывается. Может из-за того что чет с памятью. Вобщем так и валяется энтот агрегат. :(
Оффлайн FLEXY
« Ответ #3 : 09/09/2015 22:32:57 »
 Massege error   возможен если на плате управления движками сгорел еще преобразователь питания + - 5 вольт для операционных усилителей датчиков счета . кабель от блока  управления три провода ( красный, черный, белый), ну и на основной плате там проверь электролиты - фильтрация в цепях двуполярного питания (+-5 вольт).  Такая же проблема была ( выход из строя кварца резонатора 6 Мгц)- Заменили- все пошло
« Ответ #4 : 15/09/2015 16:13:34 »
+-5в присутствуют без пульсаций. кварц поменяю если поможет отпишу.
« Ответ #5 : 15/09/2015 16:35:05 »
Всё, что у их на сайте было, скопировано в ФА.
