Главная категория > FPrint02
Fprint-02K померла плата принтера
(1/2) > >>
svv:
Вобщем плата ФР 6 раз мигат и больше ни гугу. Питание на плату принтера приходит, все лампочки горят, на протяжку не реагирует. С ПЗУ-хой вроде общается, но на адресных ногах грубо говоря меандр с уменьшающейся частотой и уровни сигналов какие-то все разные от 3 до 5в.
KrasCEP:
DIP-переключатели, совершенно случайно, на плате никто не перетыкнул? Должны быть все в "off", ну кроме третьего - он по желанию
svv:
Да нет все в офф, чет у ней с головой похоже мож память отшибло :)
KrasCEP:
Вообще, согласно рем. доке моргания индикатора должны сопровождаться звуковыми сигналами (ну точнее наоборот, должны быть звуковые сигналы, которые сопровождаются мыргами индикатора), отсюда вопрос, пищит? Если нет, то я бы начал поиск неисправности с вопроса - почему не пищит?
"Серия  гудков  состоит  из  количества  коротких  гудков,  равного  номеру  блока,
содержащего  ошибку, + 0,4 с  тишины.  Оповещение  происходит  по  следующей  схеме:
серия гудков – 2 с между сериями + мигание красного индикатора в такт гудкам.
Тест при включении питания. N – номер блока, содержащего ошибку:
N = 1  ПО ККМ
 N = 2  память ККМ
 N = 3  ПО ФП
 N = 4  память ФП
 N = 5  таймер
 N = 6  принтер"
zax:
--- Цитата: svv от 13/08/2015 10:49:10 ---Вобщем плата ФР 6 раз мигат и больше ни гугу. Питание на плату принтера приходит, все лампочки горят, на протяжку не реагирует. С ПЗУ-хой вроде общается, но на адресных ногах грубо говоря меандр с уменьшающейся частотой и уровни сигналов какие-то все разные от 3 до 5в.
--- Конец цитаты ---
Скажу так ...... это гемор....схем нет ,прошивок нет,плату под замену.... и то если найдешь.... в Атоле года два назад было,сейчас не знаю...... вариант подставить рабочий принтер,но думаю что плате пипец.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
