Автор Тема: Fprint-02K померла плата принтера  (Прочитано 981 раз)
  • Похвалили: 80 раз(а)
Вобщем плата ФР 6 раз мигат и больше ни гугу. Питание на плату принтера приходит, все лампочки горят, на протяжку не реагирует. С ПЗУ-хой вроде общается, но на адресных ногах грубо говоря меандр с уменьшающейся частотой и уровни сигналов какие-то все разные от 3 до 5в.
  • Похвалили: 90 раз(а)
Re: Fprint-02K померла плата принтера
« Ответ #1 : 13/08/2015 11:21:01 »
DIP-переключатели, совершенно случайно, на плате никто не перетыкнул? Должны быть все в "off", ну кроме третьего - он по желанию
« Ответ #2 : 13/08/2015 11:37:29 »
Да нет все в офф, чет у ней с головой похоже мож память отшибло :)
« Ответ #3 : 13/08/2015 11:51:15 »
Вообще, согласно рем. доке моргания индикатора должны сопровождаться звуковыми сигналами (ну точнее наоборот, должны быть звуковые сигналы, которые сопровождаются мыргами индикатора), отсюда вопрос, пищит? Если нет, то я бы начал поиск неисправности с вопроса - почему не пищит?
"Серия  гудков  состоит  из  количества  коротких  гудков,  равного  номеру  блока,
содержащего  ошибку, + 0,4 с  тишины.  Оповещение  происходит  по  следующей  схеме:
серия гудков – 2 с между сериями + мигание красного индикатора в такт гудкам.
Тест при включении питания. N – номер блока, содержащего ошибку:
N = 1  ПО ККМ
 N = 2  память ККМ
 N = 3  ПО ФП
 N = 4  память ФП
 N = 5  таймер
 N = 6  принтер"
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 13/08/2015 12:04:25 »
Скажу так ...... это гемор....схем нет ,прошивок нет,плату под замену.... и то если найдешь.... в Атоле года два назад было,сейчас не знаю...... вариант подставить рабочий принтер,но думаю что плате пипец.
Будет день....будет тема.
« Ответ #5 : 13/08/2015 12:23:27 »
Писчик у ней на плате принтера, поэтому наверное и не пищит, только жалобно мигает. Паршивка какая-то есть, правда считана была тоже с полудохлой платы, которая печатала черными полосами, а в остальном была вроде адекватная. Если флеху найду, то попробую зашить и поменять.
