Главная категория > Прочее
SelleR SL-202 P15 LED
(1/3) > >>
Sarge76:
Доброго времени суток! Поступили весы SelleR SL-202 P15 LED зависали при прохождении теста. Эту проблему я поборол, но после того как включились, при весе на платформе свыше 200г. вылезает ошибка -Ed-. Была произведена калибровка гирей 5кг, удивительно, что в режиме калибровки вес показывает правильно, но в режиме взвешивания выдает ошибку -Ed-. Есть подозрения, что сбился диапазон взвешивания, но перелопатив несколько инструкций так ничего и не нашел. В чем может быть причина?
otter:
А если откалибровать 15 кг?
В рабочем режиме  нажать * (звёздочку/умножение) - уровень заряда АКБ и НПВ показывает?
Sarge76:
Если звездочка это точка в правом верхнем углу клавиатуры, то не показывает. Других звездочек я на клавиатуре не наблюдаю. Сейчас попробую откалибровать 15-ю кг.
Пых:
Помницо мне, что все Seller-ы, как впрочем и "китайцы" в целом, калибруются полным весом.
Lion V:
Здесь инструкция по калибровке. Однажды мне это помогло.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
