Автор Тема: SelleR SL-202 P15 LED  (Прочитано 4916 раз)
« : 12/08/2015 16:47:07 »
Доброго времени суток! Поступили весы SelleR SL-202 P15 LED зависали при прохождении теста. Эту проблему я поборол, но после того как включились, при весе на платформе свыше 200г. вылезает ошибка -Ed-. Была произведена калибровка гирей 5кг, удивительно, что в режиме калибровки вес показывает правильно, но в режиме взвешивания выдает ошибку -Ed-. Есть подозрения, что сбился диапазон взвешивания, но перелопатив несколько инструкций так ничего и не нашел. В чем может быть причина?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 137 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
Re: SelleR SL-202 P15 LED
« Ответ #1 : 12/08/2015 17:07:19 »
А если откалибровать 15 кг?
В рабочем режиме  нажать * (звёздочку/умножение) - уровень заряда АКБ и НПВ показывает?
« Ответ #2 : 12/08/2015 18:41:36 »
Если звездочка это точка в правом верхнем углу клавиатуры, то не показывает. Других звездочек я на клавиатуре не наблюдаю. Сейчас попробую откалибровать 15-ю кг.
Оффлайн Пых
  • Похвалили: 41 раз(а)
« Ответ #3 : 12/08/2015 19:22:00 »
Помницо мне, что все Seller-ы, как впрочем и "китайцы" в целом, калибруются полным весом.
Оффлайн Lion V
« Ответ #4 : 13/08/2015 01:33:37 »
Здесь инструкция по калибровке. Однажды мне это помогло.
« Последнее редактирование: 13/08/2015 01:57:57 от Master X »
  • Глобальный модератор
  • Сообщений: Я форумный маньяк!!
  • Похвалили: 1596 раз(а)
« Ответ #5 : 13/08/2015 01:57:32 »
А давай, до кучи, закрытый откроем??
 -Есть же почта, личка итп...
  • Похвалили: 1354 раз(а)
« Ответ #6 : 13/08/2015 23:24:04 »
Не это ты загнул ) . Полным весом калибруется только старые Масса ВТ .
Может еще какие , но новые ТВ - обходятся 20-кой.
Весы на фото обыкновенный базарный китай .
Но все равно интересно .
К ТС - скинь фото платы плиз - интересно на чем собраны .
« Ответ #7 : 14/08/2015 01:18:01 »
Кстати насчет массовских ТВ - немного оффтоп , но может кому будет
 полезно .
Приносит мне на днях один крендель их в ремонт - типа не включаются .
Крендель был простым водилой - дали команду отвезти он и отвез .
Ладно - проблема была в кнопке включения .
Весы завелись - и далее я понял ,  почему они пользуются спросом при
довольно значительной цене .
Весы были в режиме процентного взвешивания .
Клиенты - " металлисты"- скупщики металлолома .
Итак - прочитав инструкцию , умные дяди делают следующий трюк .
Ставят 110 кг за 100 процентов . Теперь взвесив к примеру 20 кг на табло
будем наблюдать P  18.2 - то есть меньше на 10 процентов .
Ни каждый человек поймет , что к чему . Так же будет отсутствовать
индикация kg .
Это при закупке - при продаже ставим 90 кг за 100 процентов .
Это бы ладно - но весы с открытой прошивой - убрать Р и добавить kg
при процентном взвешивании - " пара незаметных пустяков " .
Так что будьте бдительны !
« Ответ #8 : 14/08/2015 12:37:51 »
Фото платы, кому интересно.
« Последнее редактирование: 14/08/2015 12:49:39 от Master X »
« Ответ #9 : 14/08/2015 15:00:06 »
После калибровки, в соответствии с инструкцией весы выходят в рабочий режим с той же калибровочной гирей на платформе, сразу же пищат и показывают ошибку -Ed-. С чем это может быть связано?
« Ответ #10 : 15/08/2015 00:15:41 »
 Скажу так - весы твои классический китай - то бишь связка 825 проц и 710 ацп.
 Насчет ремонта нерентабельные- новые стоят рубль.
Что там они пищать никому не интересно .
Я бы купил их максимум за 300 рублей. Это красная цена для них - ни в практическом ни в теоретическом
смысле интереса не представляют .
« Ответ #11 : 20/08/2015 17:51:31 »
Спасибо всем, кто откликнулся :) Весы отправляются на помойку.
