Автор Тема: Honeywell 7120 Orbit USB самопроизвольно выключается после считы  (Прочитано 5730 раз)
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Добрый день, друзья.
Имеются 2 штуки сканеров с одинаковым поведением: включается нормально, мотор крутится, сетка лучей есть, лучи не "размытые" - в общем всё вроде как бы и хорошо. Предварительно считываю ШК "сброс в дефолт" - сканер при этом в винде переподключается и определяется как усб-хид. Далее считываю какой нибудь ШК - на первый раз данные в "драйвер устройств ввода" либо "блокнот" передаются, на второй раз сканер выдает звуковой сигнал, что ШК считан данные в драйвер/блокнот передает, но при этом луч гаснет, моторчик с зеркалом при этом продолжает крутиться. Минут через 5-7 луч "просыпается" и ситуация повторяется. На платах никаких посторонних предметов/следов жидкости нет. Кабель УСБ менял - те же яйца, только в профиль. С RS-кабелем+внешнее питание сканер нормально работает.
Кто-нибудь сталкивался с подобным и как можно вылечить сей девайс?
