Автор Тема: Ошибка ЭКЛЗ 210 в FPrint-22K  (Прочитано 4406 раз)
Оффлайн vareniy
« : 07/08/2015 16:51:25 »
Не снимается зетка "ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА ОШИБКА ЭКЛЗ 210",при этом в фискалке смена открыта,а в ЭКЛЗ закрыта,при включении все гуд "ККМ готова к работе"тех прогон все нормуль выдает и ФП и ЭКЛЗ,что за фигня?
  • Похвалили: 87 раз(а)
Re: Ошибка ЭКЛЗ 210 в FPrint-22K
« Ответ #1 : 07/08/2015 16:59:31 »
что значит "в фискалке смена открыта"? ФП это блок, в который заносится информация о закрытых сменах, в нем не бывает открытых смен
у вас ЭЭ есть? если да, то все решается достаточно просто
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #2 : 07/08/2015 17:10:01 »
Для начала посмотреть что там в ЭКЛЗ твориться - контрольки с неё снять на компе.
Оффлайн vareniy
« Ответ #3 : 07/08/2015 17:26:14 »
То и значит,в тесте драйвера,в состоянии показывает смена открыта,номер последней закрытой смены 687,в состоянии ЭКЛЗ пишет смена закрыта номер текущей смены/новой смены 689,при этом дата последнего документы 15.07.2015,клиент малость пофигист,фигня,что чеки не бьются и зетка не снимается,в кассовой программе у него все идет и пофигу мороз,только сегодня позвонили,пытасть отчеты с ЭКЛЗ снять,на ленту вываливает ошибку эклз 210,фискальник играет зажигательную музыку,в строке результат "ошибка интерфейса эклз",как-то так
Оффлайн vareniy
« Ответ #4 : 07/08/2015 17:27:47 »
ЭЭ нету,но есть у коллеги-конкурента,что нужно сделать?
« Ответ #5 : 07/08/2015 17:32:06 »
вот оно то и значит что смена открыта, но только не в ФП. Тестируйте ЭКЛЗ, если с ней все хорошо, то берите ЭЭ и в путь (если есть вопросы что именно нужно проделать с ЭЭ - отвечу в ЛС). Если же ЭКЛЗ при тестировании окажется неисправной, то замена по гарантии, а FPrint занулить "тех. обнулением"
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #6 : 07/08/2015 18:01:53 »
Я как то подсунул ЭЭ в 22К...... при включении меня послал подальше.... это не АМСа ,которая всё заглатывает.
Будет день....будет тема.
« Ответ #7 : 07/08/2015 18:19:52 »
ЭЭ бывают разные, некоторые действительно не принимаются атоловскими кассами
Оффлайн Oleg7069
« Ответ #8 : 15/10/2015 00:53:46 »
Подскажите, какой ЭЭ точно работает с Fprint-22k.
« Ответ #9 : 15/10/2015 02:11:32 »
Так вопросы тут не стоит задавать (мое ИМХО), но совет дам - переформулируйте и задайте этот вопрос тем кто продает ЭЭ...
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #10 : 15/10/2015 02:50:18 »
Цитата: Oleg7069 от Сегодня в 21:53:46
Или обратитесь с запросом к генпоставщику. Мы не знаем .
