Автор Тема: Talaris EV-8626 ошибки CLEAN, CLEAN DD, LAST...  (Прочитано 6402 раз)
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Доброго дня, коллеги.
Такая ситуация - считалка Talaris EV-8626, при включении автотест проходит без ошибок. Кладу денежку - слистывает несколько купюр (от 3 до 7) на дисплее выдает по счетчику 1-2 купюры и начинает сыпать ошибками CLEAN DD, CLEAN, LAST и периодически rFEED в такой последовательности. ТО считалке проведено, пыли грязи нет, ролики/подшипники крутятся легко. По юзермануалу: CLEAN = пыль в тракте (что в общем исключено - разобрал считалку почти полностью и прочистил все места, включая даже труднодоступные)
CLEAN DD = пыль в подшипниках/роликах или "механическом датчике сдвоенности". Что представляет собой этот "механический датчик сдвоенности" и где его искать? В чем еще может быть скрываться причина такого поведения девайся?
Заранее Большое Человеческое Спасибо.
« Последнее редактирование: 06/08/2015 10:21:29 от Bit »
Re: Talaris EV-8626 ошибки CLEAN, CLEAN DD, LAST...
« Ответ #1 : 05/08/2015 19:18:19 »
У Деларух (ныне Таларис) запатентованная система определения сдвоенных банкнот. Датчики находятся в подшипниках на валу. При прохождении банкноты по тракту подшипник (его внешняя часть) смещается по отношению к внутренней части на толщину бумаги и диффенциально изменяет  световой поток в оптопаре, которая у него внутрях (вводит в оптопару заградитель светового потока). Таким образом определяется не оптическая плотность бумаги, а измеряется ее толщина, по которой уже идет оценка не было ли сдвоенных банкнот.
А еще бы калибрануть не помешало
Оффлайн Eddy
« Ответ #2 : 05/08/2015 19:24:18 »
Как это можно сделать?
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #3 : 06/08/2015 10:36:06 »
Возможно ответы где то в этом архиве.
Инструкции юзера.
Оффлайн Eddy
« Ответ #4 : 07/08/2015 12:57:10 »
неисправность устранил. Огромное Человеческое Спасибо Bit-у и MOTOR-у
