Автор Тема: FPrint-55PTK, требует профилактики.  (Прочитано 5884 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Я с этим первый раз сталкиваюсь.
Началось с того, что приехал в НИ фискалить новый FPrint-55PTK.
Включаю, связь есть, но требует ввести дату в связи с заменой ядра (уже не помню чего...). Хорошо Вхожу в сервис ввожу дату, дата вводится нормально, затем требует ввести время, нажимаю установить время, на чеке распечатывается время и ниже - неверное время, а затем выскакивает новое окно с текстом: "Требуется прповедение профилактических работ!". Я медленно ползу под стол...
после выключения/включения все продолжается как в начале.
Режим ПТК-а "Дополнительный".
Обнуление не проходит, утилита ЦТО не работает в этом режиме.
Что делать? Извечный вопрос русских.
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
Re: FPrint-55PTK, требует профилактики.
« Ответ #1 : 04/08/2015 21:07:01 »
Связь только СОМ, перемычка JP2 в OFF, ждём 5-10 секунд, потом в исходное ON. Включаешь...есть сбой часов?
-У каждого механика есть своё кладбище ЭКЛЗ.
-Год в ЦТО длится 13 месяцев.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #2 : 04/08/2015 21:09:59 »
Сбой часов есть и опять режим ввода даты. Если сразу вводить время, то пишет введите дату.
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
« Ответ #3 : 04/08/2015 21:11:44 »
дальше JP1 в boot, запустить драйвер, должно быть:)
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #4 : 04/08/2015 21:12:59 »
Часы -то идут?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #5 : 04/08/2015 21:13:31 »
JP  в boot на включенном ничего не происходит.
А при нажатии кнопки "Техобнуление" и при положении перемычки в boot пишет "Не поддерживается в данном режиме".
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #6 : 04/08/2015 21:14:02 »
Часы -то идут?
идут
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #7 : 04/08/2015 21:16:05 »
В Атоле сказали надо менять плату управления а луче весь ПТК раз он не фискальный типа на гарантии еще.
ЗЫ только вот надо завтра  принести в НИ фискальные отчеты с него....
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #8 : 04/08/2015 21:19:42 »
Можно его прошить, но только шить прошу наиболее отличную от текущей по времени выпуска, после этого обычно он требует тех.обнул. (на включеном переставить пермычку в "бут" и подождать пока он начнет пиликать), а потом уже шить актуальную прошивку, скорее всего потребуется еще раз обнулять. Код защиты предварительно сохраните на всякий случай
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #9 : 04/08/2015 21:27:13 »
тех.обнул. он не требует, но проводить его надо, только вот не всегда происходит пип.
У меня версия такая: как-то включился режим ЦТО блокировка, но утилита ЦТО не работает из-за того, что неизвестны дата и время блокировки. А может это бред:)
« Ответ #10 : 04/08/2015 21:31:52 »
Не требует тех обнул после перепрошивки? Должен по идее свалится в ошибку "FRAM НЕ НОРМ". Еще где-то раньше Валентин tridentXP описывал другой способ завалить его в эту ошибку, кажется он предлагал при включении вешать ноги данных флешки на gnd кратковременно.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #11 : 04/08/2015 21:40:29 »
Не требует тех обнул после перепрошивки? Должен по идее свалится в ошибку FRAM не норм. Еще где-то раньше Валентин tridentXP описывал другой способ завалить его в эту ошибку, кажется он предлагал при включении вешать ноги данных флешки на gnd кратковременно.
5200 перешивал в пд и он не требовал обнуления, так заработал.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #12 : 04/08/2015 21:44:53 »
Но важно, что перепрошивка уж точно лишит нас гарантии, а кто платить будет? Я что ль?
Нет уж, дудки.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #13 : 04/08/2015 21:45:43 »
По ходу надо менять прошивку.....неизвестно что там стоит в мозгах и даст ли он вообще сделать техобнул......дело тёмное я бы поставил свежую прошу, да и не забыл бы попробовать сосчитать это чудо если закрыта,то явно какая то подстава.
« Последнее редактирование: 04/08/2015 23:27:33 от zax »
Будет день....будет тема.
« Ответ #14 : 04/08/2015 21:45:48 »
5200 и 55-е (22-е тож) совсем разные аппараты, АТОЛ их обозвал 2-м поколением. Даж ФП у них сильно отличаются, но я думаю такие вещи (эт я про ФП) тут все уже должны знать, в 55-х они 3х вольтовые и распиновка разъема своя
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #15 : 04/08/2015 22:30:31 »
По ходу надо менять прошивку.....неизвестно что там стоит в мозгах и даст ли он вообще сделать техобнул......дело тёмное я бы поставил свежую прошу, да и не забыл бы попробовать со считать это чудо если закрыта,то явно какая то подстава.
"я бы поставил свежую прошу"
А где ее взять? На Атоле не вижу.
« Ответ #16 : 04/08/2015 23:26:42 »
Есть такая штуковина..... попробуй,может что и получиться.....прошивки можно найти в файловом архиве.
« Последнее редактирование: 06/08/2015 19:47:22 от Master X »
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #17 : 04/08/2015 23:33:57 »
zax,
это утилита цто, а не прошивка.
у кого есть прошивка 55 птк?
« Ответ #18 : 04/08/2015 23:41:14 »
Если через утилиту можно запрограммировать дату и время режима ЦТО.....то поставил бы 2025г. да бог с ним...... я об этом толкую.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #19 : 04/08/2015 23:49:19 »
утилита не работает поскольку птк находится в режиме ввода даты и не принимает ни каких других действий, - пишет: "введите дату"  и все снова.
« Ответ #20 : 05/08/2015 00:00:14 »
В ФА лежит прошива 4570 РТК, на сайте атола есть 4571...
А у вас сейчас какая прошива?
« Последнее редактирование: 05/08/2015 00:22:37 от KrasCEP »
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #21 : 05/08/2015 00:13:39 »
4571 это под ЕНВД.
« Ответ #22 : 05/08/2015 00:18:54 »
Ну да, факт, что-то я не увидел сразу, а там ведь в названии даж подписано что это ЕНВД, но вот не понятно что мешает все-таки прошить любую прошиву, например ту же 4570
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #23 : 05/08/2015 00:28:30 »
Вот развели байду ... FRAM дохлая, к гадалке не ходи ... Менять материнку по гарантии.
« Ответ #24 : 05/08/2015 00:43:10 »
С одной стороны Вадим очень даже прав - не должно ЦТО решать проблемы производителя за свой счет, а вот если с другой стороны - стоимость FRAM-ки "3 копейки" и довольный клиент радостно платит за регистрацию, ТО и проч.
P.S.:  Чтобы быть полностью уверенным в неисправности ФРАМ, желательно все-таки перепрошить сначала
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #25 : 05/08/2015 08:34:03 »
Может вот это поможет. Предварительно считать код защиты.
1. Выключить ККМ/ПД. Отсоединить внешние подключения к ККМ. Разъединить нижнюю часть корпуса ККМ от верхней части корпуса, открутив винты крепления. Получить доступ к блоку управления ККМ, не отключая внутренних соединений XT3, XT5 и др.
2. Подключить кабель блока питания в разъём питания на аппарате (24В). Кабель интерфейса RS-232 подключить к COM-порту ПК.
3. Переместить перемычку JP2 в положение OFF. Подождать несколько секунд и вернуть в исходное положение (ON).
4. Включить ККМ/ПД. Вы получите на чек "СБОЙ ЧАСОВ, СКОРОСТЬ 4800. ПД В РЕЖИМЕ ВВОДА ДАТЫ"
5. Переместить перемычку JP1 в положение "boot"
6. Запустить Драйвер ККМ и войти в раздел "Настройка свойств"
7. Выбрать модель аппарата, номер порта и скорость 4800. (Не нажимайте "Проверка связи"). Далее "ОК"
8. В главном окне теста драйвера ККМ необходимо установить галку "Устройство включено"
9. В закладке "Сервис" нажать "Дата/время из ПК", затем "Установить дату" (подтвердить повторным нажатием), затем "Установить время"
10. Завершить процесс нажатием на кнопку "Тех.обнуление".
11. Выключить ККМ/ПД, переместить перемычку JP1 в исходное положение NORM и включить ККМ/ПД снова.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #26 : 05/08/2015 14:54:07 »
Как-то приходилось в январе 2015 дорабатывать Fprint-55 до ПТК. Прошивку запрашивал на сервис деск атол. Вот тока переименовать ее на Fprint-55ПТК забыл. На 80% уверен это она и есть.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #27 : 05/08/2015 17:29:28 »
Всем спасибо за консультацию!
Сегодня привезли ККМ в ЦТО, включаю, печатает:
"Сбой часов.
ККМ в режиме ввода даты"
Я уже отвертку держу в руке, щас думаю я тебя достану, но на всякий случай решили поставить дату и время, и о... все принялось!
ККМ исправна!
АААбалдеть...
Быстренько зафискалил и отдал клиенту.
« Ответ #28 : 05/08/2015 19:10:58 »
Проследите за дальнейшей судьбой аппаратика. Если и правда оперативка битая, то она ещё себя покажет.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #29 : 06/08/2015 08:41:04 »
А причем здесь профилактика?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #30 : 06/08/2015 09:20:05 »
Сообщение о профилактике - это намек владельцу, что пора ККМ в ЦТО нести.
Вот принесли и сообщение пропало:)
« Ответ #31 : 06/08/2015 10:32:00 »
Ну и замутил нам мозг......аж разжижение началось......мы же не клиенты,пожалел бы чуток.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #32 : 06/08/2015 10:49:06 »
Ну, звиняй, я сам в шоке был, когда в налоговой новая касса (с пломбами ОТК) заявила мне, что была замена ядра, что время неверное, и что требуется профилактика...  Раз десять я вводил дату и каждый раз ККМ мне сообщала о неверном времени и о профилактике.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #33 : 06/08/2015 11:25:11 »
Испугалась , так  бывает с некоторыми кассами :)
Оффлайн mayda
« Ответ #34 : 06/08/2015 11:33:31 »
А Вы напругу на батарейке замеряли?
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #35 : 06/08/2015 11:55:34 »
Нет, - повода не было, но отключал джампером.
Оффлайн mayda
« Ответ #36 : 06/08/2015 12:03:38 »
Если при включении требует ввести дату и время, возможно, севшая батарейка. Возможно отсюда и сбой и требование провести профилактику. Может аппарат просит заменить батарейку?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #37 : 06/08/2015 12:14:50 »
Если при включении требует ввести дату и время, возможно, севшая батарейка. Возможно отсюда и сбой и требование провести профилактику? Может аппарат просит заменить батарейку?
Да нет. Время ККМ просила потому, что она его не могла принять.
А сообщение о профилактике программируется механиком на срок одного ТО для тех клиентов, которые не хотят платить вовремя. Для этого существует спецутилитка (здесь я ее не могу выложить - только на закрытом).
Оффлайн bakk
« Ответ #38 : 06/08/2015 12:15:46 »
Эта проблема будет напоминать постоянно. Я с этим уже встречался, только на FPrint-22K, есть обсуждения на форуме в разделе FPrint-22. Поменял сначала кварц и конденсаторы, но потом в итоге все равно пришлось менять плату.
Оффлайн AVD
« Ответ #39 : 12/08/2015 13:48:01 »
Сталкивалcя с похожей проблемой на FPrint-22. Куплен был у нас, пломбы заводские. Программировал настройки и заголовок сам. Через 2 дня пришел в сервисный.
Требовал  профилактики. Только спецутилита решила проблему (решили что с завода стоял жесткий режим). Прошло 5 месяцев проблем пока нет.
