Автор Тема: ЭКР2102МК ЭКЛЗ ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕ ИСПРАВНА  (Прочитано 1451 раз)
Оффлайн jon_m
ЭКР-2102МК, выпуск 2015г. ЭКЛЗ Безант Подверсия ЭКЛЗ (3Eh)  208 (D0h), после активизации, выкл, вкл выдает на чеке "ЭКЛЗ ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕИСПРАВНА".
Что сделано: 1.попытался сменить протокол I2C командой "0х47", 2.поменял шлейф, 3.сделал техобнуление, 4.припаял последовательно SCL, SDA резисторы по 100 ОМ.
Тест ЭКЛЗ от Безант ошибок не находит, подкинул эти ЭКЛЗ в М-115К, увиделись, вывел отчет по активизации.
Подоткнул в эти ЭКР "ЭКЛЗ КС", увиделись , напечатала ЭКЛЗ не активирована.
У кого какие идеи есть, что дальше смотреть??
Оффлайн mayda
Связываться с Счётмашем, просить прошивку.
« Последнее редактирование: 30/07/2015 14:43:36 от mayda »
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн vasia
Смотри резисторы подтяжки scl и sda, два сопротивление возле разъёма ЭКЛЗ.
Можно их немного уменьшить.
Оффлайн jon_m
vasia
Спасибо за идею.
Всего активировал 6 шт. ЭКР-2102МК, на остальных 4 шт. вроде работает, взял со склада 2 шт. новых кассы переставил платы, вроде заработало.
С этими на досуге буду разбираться.
Жаль схемы нет, нашел резисторы возле разъема без опознавания, промерял цешкой, примерно кажет 12К. Подключил другую ЭКЛЗ, определилась.
Похоже конкретное железо имеет личную неприязнь друг к другу.
Оффлайн yury
Прошивки в файловом архиве
Оффлайн yury
Документацию по ремонту, сбросил  в файловый архив
« Последнее редактирование: 31/07/2015 02:49:32 от Master X »
Оффлайн vasia
vasia
Спасибо за идею.
Резисторы подтяжки должны быть 4.7-6.8 килоом. В проблемных кассах всегда ставлю такие, и шлейф покороче.
Оффлайн jon_m
  yury Спасибо за схемки.
Вчера Еще одна заткнулась. В мастерской проверил резисторы на SCLЕ, SDAЕ, стоят на 4.7К, мерял при отключенной ЭКЛЗ.
На всякий случай пропаял ноги проца (27, 28 выводы) и резисторы, прозвонил на предмет замыканий, осцилом на провода эклз встал при включении ккт - красивые прямоугольники. Прям чудеса какие то.
На утро касса заработала. Ни чего не изменилось, сигналы идеальные, понесу клиенту.
Как вариант, попробую сеть у клиента помониторить бесперебойником, ну и прошивку в следующий раз поменяю.
p/s: на предыдущих платах поменял R56, R57 на 4.7К стояли почему то на 12К, не помогло. Нет экр-ки для экспериментов. При случае продолжу. Да повторюсь, затык почему то на безанте, после активизации наступает.
