Автор Тема: Штрих ФР К , пустые строки перед отрезкой  (Прочитано 3255 раз)
Оффлайн ALEX56
Штрих ФР К , прогоняет перед отрезкой несколько пустых строк, клиент просит убрать их. В таблице "тип и режим кассы" есть опция прогон перед отрезкой, но она стоит в 0 , а прогон все таки происходит и в рабочем режиме и при печати из драйвера.
Все пройдет
Попробуй убери лишние пробелы в пустых строках таблицы "текст в чеке".
Оффлайн mayda
А если попробовать Свойства> Дополнительные параметры> Отрезка?
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн ALEX56
Оба варианта не помогли , пробелов в пустых строках нет и в дополнительных параметрах все отключено
Все пройдет
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
в таблице "тип и режим кассы" поле 4, 44
« Последнее редактирование: 29/07/2015 13:22:57 от russodamian »
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн mayda
А не проще сделать инициализацию? Тогда всё встанет по умолчанию.
Оффлайн frost
Может с верхнего ПО приходит команда?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Чего тут гадать, сохранить таблицы в файл и экспериментировать. В крайнем случае действительно сбросить все в дефолт, как посоветовал mayda.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Печать рекламного текста, печать клише. Где-то тут собака порылась.
Оффлайн otservice
  • Похвалили: 91 раз(а)
Проверьте верхнее ПО.Я сталкивался с этим на автовокзалах у них 1С 8-ая доработанная в Ярославле.Доступ к изменению любых параметров только при входе в ПК под паролем сисадмина. Формат чека описан в верхнем ПО,как то надписи БИЛЕТ...отступ друг от друга при печати слов...и также где и когда происходит отрезка чека.
Оффлайн Юр
Есть только  миг
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Верхнее ПО . Есть у нас один  клиент . У него ФР делает двойной отрез .
 Отключаешь отрез в таблице - ФР начинает прогонять пол метра ленты перед отрезом .
 Программер у этой фирмы приходящий - вообщем забили на него .
Оффлайн ALEX56
Проверил, не помогло
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
Верхнее ПО ни при чем , при работе из драйвера то же самое
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
Инициализация конечно проще, но хотелось бы понять, где собака зарыта
Все пройдет
  • Похвалили: 85 раз(а)
Для того, чтобы понять, где собака порылась - считай таблицы, сделай техобнуление, запрограммируй, считай заново и сравни. Сразу узнаешь кто виноват.
Простая аналитика.
Оффлайн Юр
А если тоже не поможет, то опубликовать версию прошивки, при необходимости перешить на другую.
Есть только  миг
Оффлайн ALEX56
Простая аналитика.
Таблицы считал , да пока в налоговую уезжал клиент фискальник забрал
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
Насчет версии пока не скажу, но у него 3 ФР , купленные в одно время. Так что вероятней всего  в таблицах что то намудрили
Все пройдет
Оффлайн mayda
Простая аналитика.
А после обнуления, лишние строки пропали?
Оффлайн Eddy
бывает что в таблице 4 "текст в чеке" в строках отведенных под печать подвала чека ставят пробелы и эти строки "как бы печатаются" и получаются такие пропуски.
Оффлайн mayda
