Главная категория > Банковское оборудование
Счетчик банкнот HL-2000UV
(1/1)
pavel_k:
Счетчик внешне аналог PRO 40U Neo. Отличие только в расположении кнопок и дисплея.
Суть проблемы: не работает датчик подающего кармана. Оптрон менял, напряжение на контактах светодиода, при отключенном датчике ~4.7В. При подключении ~1.8В. Возможно оптрон не подходит или цоколевка не та. Может у кого есть схема?
Плата:
Bit:
Похоже тот же китай , но под другим брендом.
http://www.ramok.by/catalog/schetchiki_banknot_HL-44
pavel_k:
Схемотехника отличается от Pro 40, но алгоритм работы подающего датчика схож. В моем случае был пробит порт процессора ssu7301. Отсутсвовал импульсный сигнал на базу s9012. Решением было установить таймер с частотой 1 кГц. Спасибо за помощь Bit и Alex77 за предоставленные схемы.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
