Автор Тема: Счетчик банкнот HL-2000UV  (Прочитано 4776 раз)
« : 27/07/2015 18:49:17 »
Счетчик внешне аналог PRO 40U Neo. Отличие только в расположении кнопок и дисплея.
Суть проблемы: не работает датчик подающего кармана. Оптрон менял, напряжение на контактах светодиода, при отключенном датчике ~4.7В. При подключении ~1.8В. Возможно оптрон не подходит или цоколевка не та. Может у кого есть схема?
« Последнее редактирование: 04/02/2020 17:58:28 от pavel_k »
Re: Счетчик банкнот HL-2000UV
« Ответ #1 : 28/07/2015 10:12:20 »
Похоже тот же китай , но под другим брендом.
http://www.ramok.by/catalog/schetchiki_banknot_HL-44
« Ответ #2 : 28/07/2015 23:22:10 »
Схемотехника отличается от Pro 40, но алгоритм работы подающего датчика схож. В моем случае был пробит порт процессора ssu7301. Отсутсвовал импульсный сигнал на базу s9012. Решением было установить таймер с частотой 1 кГц. Спасибо за помощь Bit и Alex77 за предоставленные схемы.
