Автор Тема: [Не проверено]ОКАМК как прошить (превратить в ОКАМ)  (Прочитано 6055 раз)
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Есть одна невостребованая ОКАМК. ЭКЛЗ ушла больше месяца назад.
Очень хочется в ЧПМ превратить. Поделитесь опытом.
Информация взята отсюда http://www.prosam.ru/kkm.php?kkmID=16
Заранее спасибо.
Возможно, но не проверено...
« Последнее редактирование: 06/09/2014 03:38:38 от Master X »
Оффлайн shipvsv
ОКА-МК в ОКА-М переделать довольно сложно хотя-бы потому что в в МК проц ADuC841,а в ОКА-М Winbond, а вот в АТРОН АС-01 попробовать можно.
Онлайн Master X
Так как шить-то?
Оффлайн shipvsv
Попробуй по этому мануалу.
Онлайн Master X
А Вы шили когда-нибудь окамк?
спаял схемку распиновку телефонного разъёма взял с
http://pinouts.ru/GPS/gns_gps.shtml
Пробовал и зеркалом - не помогло
Configuration: COM1, 9600 baud
RESETTING PART: failed и окошко с ошибкой.
Онлайн Master X
Чудо свершилось! Прошил. Дело было в кабеле. http://pinouts.ru/GPS/gns_gps.shtml
RJ11 <-> COM               Нашёл схему прозвонил всю конструкцию и перепаял, не знаю зачем,
1 (Чёрный) 3                но 1,4 и 6 вместе, 7 и 8 тоже. Дальше по инструкции... 043_0609.HEX
2 (Красный) 2               "Программирование ADUC841.doc" Снял Х14, откинул клемму, включил
3 (Зелёный) 5               маленький квадрат с точкой. Диагностика"С" (УВЕРЕН?) "И" пиликнула
4 (Жёлтый) обрезал       как то странно (ОЗУ ЧИС.), выкл\вкл на табло ОЗУ (в Кашной снчало
минусы, потом озу чис) Похоже в архивах ver0609.rar и as01.zip лежат битые прошивы, где их я
взял уже не помню. Пришлось прошить назад 041.bin (с официального сайта).
Честно говоря странно всё это программа WSD.exe *.bin не понимает пришлось в
hex конвертировать. Хотелось бы нормальную прошивку(Атрон). Поделитесь если есть.
Master-X4@yandex.ru
Master-X4@bk.ru
master-x4@mail.zp.ua
  • Похвалили: 60 раз(а)
 А что это за ОКАМ ? Нормальный Атрон собран на адуке . Но кроме того содержит 3 флеши .
Работает по принципу ЭКЛЗ , то есть пишутся все продажи в память .
Разработан был не под ЕНВД , а под БСО .
Сделано так , что после фискализации назад флеш не вернуть . Может конечно уже и есть
прошива с инициализацией флеши в связи с новым законом .
Короче звони Еремеевой , она все точно разжует .
Оффлайн shipvsv
ОКА МК можно перешить в ОКА М но только первой версии.
Онлайн Master X
если кто-нибудь переделывал Атрон в ОкаМ (ver2)(ADuC841) поделитесь опытом
Онлайн Master X
Извиняюсь на оборот ОКАМК в АТРОН поделитесь опытом или схемами, попробую, отпишусь как и что помогло (кот в мешке меня не устраивает - попробовать надо что получится)
Оффлайн shipvsv
ОКА МК вер.02 в Атрон АС-01:
1. Снимаем с платы микросхему AT45DB021(или AT45DB041).
2. Устанавливаем на это место AT45DB642.
3.  Этажеркой сверху ещё две таких-же м/с все выводы запаралеливаем кроме четвёртых выводов у двух м/с сверху.
4. Четвёртые выводы заводим отрезками провода МГТФ на выводы 7 и 8 разьёма для ЭКЛЗ.
5. Льём прошивку для АТРОН АС-01.
