Автор Тема: Феликс 02 к слабая печать тпу  (Прочитано 2059 раз)
Оффлайн dimonlys
НА контрольке и на чеке очень слабо пропечатывает, даже на мах.яркости печати.
Онлайн got10
  • Похвалили: 66 раз(а)
Re: Феликс 02 к слабая печать тпу
« Ответ #1 : 21/07/2015 20:57:40 »
Феликсам 02К уже лет 10. БП меняли?
Оффлайн dimonlys
« Ответ #2 : 21/07/2015 21:15:08 »
спасибо за совет , завтра попробуем.
Оффлайн Lion V
« Ответ #3 : 21/07/2015 22:25:47 »
Для начала проверьте качество чековой ленты, а потом все остальное. Мы это проходили.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #4 : 21/07/2015 23:52:45 »
А ещё есть такая "приятная" процедура, как юстировка голов. Если головы в норме, то частенько болты(с завода они залиты лаком) разбалтываются+ износ самих "железячек".
У нас тоже есть в качестве АСПД пара феликсов - много было трабл с "бледной печатью" - всегда решалась или заменой головы или её юстировкой... Железо в принтаках скоро само рассыпится(на чек-ленте уже от датчика бумаги только 1 хвостик остался, "ковыряльщицы" постарались)
Оффлайн Lion V
« Ответ #5 : 22/07/2015 00:07:46 »
Но на феликсе-02 две головы! И шо, они сразу обе перекосились? Хотя, все бывает.
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #6 : 22/07/2015 00:16:43 »
согласен. 44-ой такого качества пока не попадалось, но вот 57-ой уже насмотрелся. найди хорошую Термо и резко проведи кончиком ногтя - глянь чо на клиентской 44 и нормальной бумаге. если ОК, подключи к нормальному БП.
« Ответ #7 : 22/07/2015 00:55:35 »
Бывает - обычно терпят, пока сами зэтку читать могут, а при обходе говоришь им надо на пару часиков забрать(никогда возюкаться с ентим принтаком не буду у клиента) - так говорят а как торговать? Пока кто нить не наедет...
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #8 : 22/07/2015 09:57:30 »
полным полно и 44 такой видел и 57 и 80 тоже валом
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 22/07/2015 10:43:13 »
это точно бывает , на прошлой неделе , обе головки выставлял.
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #10 : 22/07/2015 10:44:47 »
При слабой печати , практически всегда юстировка помогает. Меняем только с дохлыми термисторами.
Все пройдет
Оффлайн cesav2007
« Ответ #11 : 22/07/2015 13:23:57 »
Может поможет замена электролитов по питанию? Нам обычно помогает.
« Ответ #12 : 22/07/2015 15:46:34 »
а что там есть термистор?
http://zival.ru/sites/default/files/download/td4032a.pdf
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #13 : 22/07/2015 17:04:15 »
у нас у одних клиентов тоже стоят эти "чудо-машины", тоже частенько появляется трабл с бледностью. На меня лично уже даже директор наезжал, почему, мол, так часто с ними что то происходит? Я отвечаю, что аппарату уже больше 10ти лет, а это для ФР срок. Если хотите годы бесперебойной работы, то задумайтесь о новом ФР. На нашем опыте в таком случае БП не при чем был, электролиты тоже. Чаще термоголовка + болты регулировочные. Но, всё же, я бы делал так: Проверка бумаги (у нас тоже много появилось плохой), далее подключение к другому БП, далее уже термоголовки (обычно, меняю даже если ослабились болты, т.к. работа почти та же самая, только так ещё лишняя копейка в конторе будет) ну и внимательная регулировка (я вот всё ещё с первого раза не могу правильно отрегулировать). Если и это всё не помогает, то тогда можно посмотреть электролиты, хотя у нас ещё ни разу они не были причиной бледной печати.
Дави на газ
« Ответ #14 : 22/07/2015 17:08:41 »
Не ты один. Сколько мануалов не читал - всё бестолку. 2-3 переборки принтака, пока не поймаешь. Ну болты с гайками зажимаем со всей дури - только толку мало - максимум на полгода хватает...
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #15 : 22/07/2015 17:20:41 »
Ну если даже с заводской краской не долговечно держат... Интересно, а как те головки при производстве регулировали? Ну не перебирали же руками каждую по несколько раз, пока не ловили? :) Особенно "нравится" выкручивать болт, когда принтак разбираю, из под выемки для бобины ленты. Всё ещё интересно, кто же придумал всё сделать именно так, а не иначе
Дави на газ
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #16 : 22/07/2015 18:19:43 »
У нас Феликс02К гораздо меньше, но зато  часто приходится объяснять нашим крепким орешкам как диагностировать такую поломку.
1.Проверяем выключатель
1.а. Снижаем, ставим яркость в потолок, снимаем Х отчет.
1.б. Снимаем выключатель вместо него ставим пуклю, снимаем Х отчет.
1.в. Сравниваем  Х- отчеты, если яркость различная, то выключатель неисправный.
2. Проверяем блок питания.
2.а. Запускаем тест яркости печати на родном БП
2.б. Ставим заведомо исправный блок питания и запускаем тест яркости печати на подменном БП.
2.в. Сравниваем качество печати на средних показателях - нижние и верхние показатели не интересуют, если качество различается, то блок питания в ремонт.
3. Проверяем юстировку ТПГ (без  разборки)
3.а. Запускаем тест яркости печати и смотрим яркость печати на 6-9, если яркость в этих диапазонах неприемлемая делаем юстировку ТПГ
4. Проверяем юстировку ТПГ (с  разборкой)
4.а Разбираем принтер для доступа ко второму крепежному болту ТПГ. Перекашиваем ТПГ на 15 градусов и затягиваем 1 болт. Запускаем тест яркости печати и смотрим, есть ли качественная печать на каком либо участке в диапазоне 6-9. Если нет то ТПГ под замену, но тут можно схитрить и добавить яркость печати на эту головку, следует учесть что современная новая ТПГ на максимальной яркости печати работает не более 9 месяцев, срок. Б/У ТПГ на максимальной яркости может ограничится вплоть до 1 месяца.
Оффлайн dimonlys
« Ответ #17 : 22/07/2015 21:14:01 »
ВСЕМ большое спасибо за подсказки, все оказалось банально просто- был дохлый выключатель.
