Автор Тема: Касби-02м бледная печать  (Прочитано 1556 раз)
Оффлайн DUDRON
« : 21/07/2015 16:24:30 »
На чеке при ХZ-отчете каждые 2 строчки бледная печать. На чеках продаж практически не видно номер чпм, инн, номер смены и имя кассира.
Заменили АКБ, полностью принтер, яркость стоит на половине
Версия ПО 1.09 от 24.07.2012 КС EA51h
Подскажите в чем может быть проблема?
Оффлайн Дмитрий32
Re: Касби-02м бледная печать
« Ответ #1 : 10/08/2015 12:46:55 »
Таже хрень,
Печатает бледно, медленно, и через сточку,
пока не знаю что делать.
Да, и 1838 греется.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,5029.0.html
« Последнее редактирование: 10/08/2015 13:10:42 от Дмитрий40 »
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #2 : 10/08/2015 12:50:01 »
Выключатель смотрел/менял? Осциллом посмотреть просадки питания ТПГ от головы и до места "кто просаживает"
Оффлайн Дмитрий32
« Ответ #3 : 10/08/2015 13:48:38 »
Проверил выключатель в норме, почистил, касса без изменений.
(Это вкасби02к выключатель слабое место 100%,
а здесь в касби02М(к) они другой "системы",
не берусь сказать лучше или хуже, но другой,
 контакты не такие обгоревшие, как бывают в касби02к.)
самое главное таких касс (касби-02М(к) ) на обслуживании 1 или 2(вторая чёрти где) шт.
 и ЗиПа нет, перекинуть что либо нет возможности...
Наверно 1838,
при настройке малой яркости печати печатает бледно и через строку, при средней яркости вообще вырубается(отключение питания), при максимальной яркости трещит но медленно бледновато но все печатает.
Вот..
Оффлайн Дмитрий32
« Ответ #4 : 14/08/2015 18:12:46 »
Спасибо Большое Михаил!
Да, действительно предохранитель на бл.питания,
Я не заметил. :)
Большое Спасибо!
Это сообщение считают полезным: элмеханик
