Главная категория > ЭлвесМикро
Элвес Микро -К поджигает бумагу!
(1/8) > >>
RDM:
Всем доброго времени суток. Второй случай на одной и той же машинке. Приезжаю на место, касса не включается, горит красный светодиод, лента со следами горения, все воняет гарью, продавец в шоке! Говорит начала пробивать, она (касса) отключилась, пошел дым, вспыхнула бумага. Разбираю, отключаю АКБ (он почти в норме), подключаю АКБ -горит красный и все -труп. Отключаю печ. головку двигатель, ЭКЛЗ, -включаю все -есть запуск. Подключаю печ.головку-ВСЕ ОК!!!, подключаю двиг.-ВСЕ ОК!!!!, подключаю ЭКЛЗ ВСЕ ОК! печатает, ввожу дату\время, пробиваю для теста чеки НУ ВСЕ ОК!!!! Гонял кассу " и в хвост и в гриву", все исправно работает. Оставляю клиенту, вчера (прошел примерно месяц)-опять тоже самое, хозяйка орет: "магазин сгорит!!!, почему в прошлый раз не доделал??". А я бы и рад, вопрос только в чем причина? Ясно, что воспламеняет бумагу головка, впадает в некий "ступор", но вот почему? Не менять ведь все подряд...
KrasCEP:
а БП (ЗУ) какой(е) используется? сколько вольт, ампер?
Master X:
А панельку(кроватку/колодку) и выводы камня(микроконтроллера) почистить... заменить на другого производителя etc.
Lion V:
В моей практике такое было. Ребята вместо штатного БП использовали зарядку от ноутбука, а там 19В и ток до 6А :( Транзистор VT2 так разогрелся, что олово расплавилось и он выпал из платы.
Юр:
Я так разумею, что гореть лента может либо при зависших стробах, либо при значительном повышении VH. Стробы зависнуть там не могут, значит, VH. Скачки или сам БП.  А гаснет касса при этом, наверное, потому, что DS1797 такая умная. Только почему после отсоединения АКБ ничего не наладилось? Что-то не успело остыть/разрядиться? Шлейф башки вроде нигде попадать где не надо не должен.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Перейти к полной версии
