Главная категория > Касби02
Касби-02МК Драйвер движка LB1838 греется.
(1/2) > >>
sergsg:
Добрый день. Проблема с Касби-02МК. При печати любых отчетов из ЭКЛЗ, принтер начинает стопорить. Сперва 8-12см печатает нормально, затем черта, несколько строк нормально, черта, и тд. При этом все остальные отчеты печатает без проблем. Драйвер движка LB1838 греется, как кипятильник, менял, эффект тот же. Перепрошивал, обнулял, ничего не помогает. Может кто подскажет. Спасибо.
zax:
Начал бы с принтера..... если есть возможность подсунул бы рабочий принтак,а там видно было бы что да как..... не, начал бы с питающих напруг,а закончил принтаком так будет правильней.
Master X:
Может камень ответа от калзы ждёт так долго?
-Калза какого производителя? Версия Калзы?
Версия,подверсия или билд(сборка) кассы?
Bit:
Я пристроил подковообразную пластину под винт клавиатуры и с термопастой на 1838. Помогает!
Язычек замка ДЯ так же хорошо подходит.
maxwe[[:
В дополнение к ранее представленному
А кто-нибудь понял почему такой нагрев LB1838 происходит? Плохие МС или разработчики чего-то не просчитали?
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
