Автор Тема: Касби-02МК Драйвер движка LB1838 греется.  (Прочитано 1982 раз)
Оффлайн sergsg
Добрый день. Проблема с Касби-02МК. При печати любых отчетов из ЭКЛЗ, принтер начинает стопорить. Сперва 8-12см печатает нормально, затем черта, несколько строк нормально, черта, и тд. При этом все остальные отчеты печатает без проблем. Драйвер движка LB1838 греется, как кипятильник, менял, эффект тот же. Перепрошивал, обнулял, ничего не помогает. Может кто подскажет. Спасибо.
« Последнее редактирование: 28/08/2015 00:46:19 от Master X »
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Касби-02МК
« Ответ #1 : 18/07/2015 18:07:38 »
Начал бы с принтера..... если есть возможность подсунул бы рабочий принтак,а там видно было бы что да как..... не, начал бы с питающих напруг,а закончил принтаком так будет правильней.
« Последнее редактирование: 18/07/2015 20:14:13 от zax »
Будет день....будет тема.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
Re: Касби-02МК
« Ответ #2 : 18/07/2015 18:42:01 »
Может камень ответа от калзы ждёт так долго?
-Калза какого производителя? Версия Калзы?
Версия,подверсия или билд(сборка) кассы?
« Последнее редактирование: 19/07/2015 13:38:58 от Master X »
Re: Касби-02МК
« Ответ #3 : 20/07/2015 10:03:58 »
Я пристроил подковообразную пластину под винт клавиатуры и с термопастой на 1838. Помогает!
Язычек замка ДЯ так же хорошо подходит.
« Последнее редактирование: 19/10/2015 10:17:50 от Bit »
Оффлайн maxwe[[
Re: Касби-02МК
« Ответ #4 : 21/08/2015 13:59:58 »
В дополнение к ранее представленному
А кто-нибудь понял почему такой нагрев LB1838 происходит? Плохие МС или разработчики чего-то не просчитали?
Оффлайн KWW
Re: Касби-02МК
« Ответ #5 : 28/08/2015 00:41:25 »
У меня недавно были два случая практически одновременно, тоже менял микросхему, ставил теплоотвод, ничего не помогло. Поскольку ККМ были на гарантии, отправил на завод. Представитель ОТК сообщил, что заменили блоки питания, (хотя все напряжения были в норме, проверял, когда искал неисправность). Поеду забирать, пообщаюсь со специалистами.
  • Похвалили: 304 раз(а)
to KWW - скорее всего, в вашем случае будут заменены мсх LB 1838 -
в свое время я как-то закупил их с десяток как ЗиП - пять оказались
бракованными ...
Насчет "кипения" - если верить даташиту, то допускается температура
нагрева до 70 С. Насчет эклзы - как-то непонятно , каким макаром она
может повлиять на сигналы ( стробы) движка ? Всего лишь данные формирует,
да передает "куда следует".
А так - согласен с zax - смотреть напруги и сигналы по шинам..
