Главная категория > Windows
Четыре сотни туннельных адаптеров isatap
(1/2) > >>
Юр:
А надо-то было всего лишь подключить вафлю к компу, принимающему интернет.
Конфигурация такая -
провод идет от коробки какого-то провайдера, в середине замотан изолентой, из которой он ветвится на два, один конец поступает в коробку ip-телефонии, а второй в этот комп (рабочая станция W7). В трее висит восклицательный знак на соединении (с указанием, что без интернета), но инет на этом компе по факту есть.
В компе есть второй адаптер, к которому ничего не было подключено. Вероятно, туда должен был втыкаться вайфай-роутер (его наверное просто вытащили). Воткнул обратно, инета не принимает, соединение с ним установлено, но висит на идентификации. Дальнейших действий предпринять поэтому не получается. Свойства ни того, ни второго адаптера не открываются (висяк).
Чтобы узнать его ip и зайти  на него, делаю айпиконфиг, вылезает кинолента, окончание которой вот такое
Что это и откуда столько туннельных адаптеров? И только часть из них имеет адреса.
GeorgSerg:
Скорее всего, был втемную типо "транспондером" для DDOS-атак.
Юр:
Это что, трупы после атак? Атаки делаются на сервера, если были, то окончились уже, иначе бы компьютер лежал на боку и дымился. Все "локальные сети" isatap, но реальных сетей (адаптеров) таких одна (две)
Уточню картину - это фото без подключенной вафли. Вапче, глупая конфигурация, втыкать нужно было в вафлю, а через ее свич раздавать всем желающим по порции. Но так им настроил провайдер.
Юр:
Вот здесь предлагают отключить v6, но я не уверен, что он не нужен провайдеру. Кроме того, свойства адаптера не открываются, может как раз из-за такого множества виртуальных адаптеров?
drfaust:
Вирусня частенько ломает виндошный tcp-стек после лечения. Лучше лекарства, чем снести все сетевые дрова и поставить с нуля не нашёл. При этом в свойствах сети и диспетчере драйверов обычно всё красиво. Картинка похожа на приведённую, но не 400 конечно, так штук 5 "леваков"
Иногда с сетью косячит аваст но он не даёт такую печальную картинку (тупо лочит всю сеть или её часть - это у авастового файерволла крыша едет).
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
