Автор Тема: Posiflex PP7000 нет связи  (Прочитано 6775 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 17/07/2015 20:55:56 »
Принтер чеков Posiflex PP7000 выходит на ошибку - нет связи при работе по ком-порту. При поиске (проверке связи) с помощью драйвера издает звуковой сигнал, в строке результат "нет связи". Если убрать галку в параметрах "проверять связь с принтером", тестовые чеки чеки печатает, мсх ком-порта меняли. Может кто встречался с такой неисправностью ?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Posiflex PP7000 нет связи
« Ответ #1 : 17/07/2015 22:26:21 »
1. Работал ли принтер раньше нормально?
2. Версия драйвера
3. Кабель 8-жильный ( 8-8 есть?)
4. Рабочий - демо
Есть только  миг
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 18/07/2015 12:59:36 »
Работал
2. Версия драйвера
Проверяю драйвером от АТОЛа ДТО8
8-жил
4. Рабочий - демо
тестирую в демо
Оффлайн Юр
« Ответ #3 : 19/07/2015 22:17:01 »
Демо - значит причина в guardant отпадает.
Версия драйвера вроде удовлетворяет. так как проблему потери связи при печати больших текстов пофиксили еще в версии 6:
6.2.1 *****************************************************************************
Исправленные ошибки
1. При продолжительной непрерывной печати принтер Posiflex Aura Series PP7000 в некоторых случаях "подвисает" и выдает ошибку "Нет связи"
   Способ решения: Продолжительная непрерывная печать работает корректно. Для корректной работы необходим интерфейсный кабель с распаян[Н]ым проводом на 8-м контакте разъема.
Хотя актуальная версия драйвера 9.3
Насчет 8-8 так и непонятно - присутствует ли данная линия, что за кабель (посифлексовский или самодельный), а также его длина. Если в принтере есть другие интерфейсы, имеет смысл попробовать поработать с lpt или USB, может штриховский есть.
Скорости менять, фирмвару, как win-принтер его пробовали?
« Последнее редактирование: 19/07/2015 22:57:48 от Юр »
Есть только  миг
