Автор Тема: RR-01К прошивка  (Прочитано 1873 раз)
  • Похвалили: 66 раз(а)
RR-01К прошивка
« : 17/07/2015 10:46:10 »
Никто случаем не прошивал ентого зверя? Проц LPC вроде шьется по rs 232, но на матери только usb присутствует,который в boote не фунциклирует. Еще есть разъем для платы расширения, на которой вроде и должен стоять сом-порт. Но где взять эту плату и чего она из себя представляет неизвестно.
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
Re: RR-01К прошивка
« Ответ #1 : 17/07/2015 10:53:45 »
позор, батенька!!! 232 ую спаять не могем ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Re: RR-01К прошивка
« Ответ #2 : 17/07/2015 11:06:59 »
спаять то могем, куда прицеплять то? там разъем под CD-mmc карту вродь.  иль шит на проц курить и напрямую?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: RR-01К прошивка
« Ответ #3 : 17/07/2015 11:10:30 »
можно и напрямую, например вот так
http://zival.ru/content/vesy-merkurii-330-smena-po
  • armвиль
Re: RR-01К прошивка
« Ответ #4 : 17/07/2015 11:59:33 »
чо за камень то ? ща ман качнём.
Re: RR-01К прошивка
« Ответ #5 : 17/07/2015 12:27:59 »
LPC1778FBD208, рем доки есть на прилагаемой компашке, но блин качество - отвратное, ничего не разберешь. Пока вроде начальство решило платку заказать
  • armвиль
Re: RR-01К прошивка
« Ответ #6 : 17/07/2015 12:38:11 »
The flash boot loader code is executed every time the part is powered on or reset. The
loader can execute the ISP command handler or the user application code. A LOW level
after reset at pin P2[10] is considered an external hardware request to start the ISP
command handler using UART0 pins P0[2] (U0_TXD) and P0[3] (U0_RXD). Assuming
that power supply pins are on their nominal levels when the rising edge on RESET pin is
generated, it may take up to 3 ms before P2[10] is sampled and the decision on whether
to continue with user code or ISP handler is made.
Re: RR-01К прошивка
« Ответ #7 : 17/07/2015 13:04:50 »
Инда... В принципе понятно, но все-таки хотелось бы платку :), а то каждый раз куда-то паяться к этому 208 ногому чудовишшу. Если уж с ней облом, то будем химичить.
Оффлайн Киреев Петр
Re: RR-01К прошивка
« Ответ #8 : 17/07/2015 14:21:50 »
Не нужно никуда паять.
Подключить проводочки к 30 пиновому разъему XS6.
7 - GND
8 - TxD0     (202 нога процессора)
9 - RxD0     (204 нога процессора)
10 - GND
Сегодня успешно перешил АСПД в ПТК с помощью Flash Magic и шнурка от мобильника USB-COM.
