Автор Тема: Эрзацмегер  (Прочитано 12160 раз)
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Эрзацмегер
« : 16/07/2015 16:52:56 »
Прислали на ремонт некий "девайс" с жалобой:"Вызывает срабатывание УЗО". Как назло мегер сдох. Можно ли вместо него воспользоваться такой схемой (см.прицеп). Вольтметр всем хорошо известный китаец типа ВТ830. Критерий отбора - напруга менее 30 вольт.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
Re: Эрзацмегер
« Ответ #1 : 16/07/2015 16:57:20 »
ну если фаза не коротит на землю напрямую, то наверное можно просто ток на земляном проводе померять. д.б меньше 30 мА насколько помню.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: Эрзацмегер
« Ответ #2 : 16/07/2015 17:23:14 »
Помнишь правильно, вот только китаец переменный ток (пусть даже 50 Гц) мерять не хочет а человеческой Цешки под руками нет. Слухай, а мож его через мост пустить???
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Эрзацмегер
« Ответ #3 : 16/07/2015 17:36:10 »
А что за девайс, в каком диапазоне напряжений может работать, а то за минусом 30 вольт получит. если у него диодный выпрямитель, то можно и через мост, у девайса тогда пойдет все через одно плечо, но только лучше недолго, а то вдруг сгорит. А если как-то иначе БП устроен, то надо смотреть по обстоятельствам, такие упрощенные "БП" в бытовухе встречаются, что диву даешься. Опять же если нет линейного трансформатора.
Есть только  миг
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: Эрзацмегер
« Ответ #4 : 16/07/2015 17:56:18 »
А что за девайс, ...
Отопительный электрокотёл. Конечно на "землю" может шить и БУ, и пускач, но сами понимаете это маловероятно. А вот ТЗНы... Шас их малёхо очистил от накипи, с виду вроде целые, но енто не критерий. Утечку надо смотреть в воде и мегером, но вот мегер то как раз и того... :(
Оффлайн Юр
Re: Эрзацмегер
« Ответ #5 : 16/07/2015 18:11:56 »
Ну предположим обнаружится разница токов, а выяснять, где утекает, как будете? По очереди все снимать и без пускателей вручную ток пускать? Пускатели кстати как подключаются обмотками?
Есть только  миг
Оффлайн vasia
Re: Эрзацмегер
« Ответ #6 : 17/07/2015 01:33:07 »
Отключай ТЭНы по очереди.
