Автор Тема: Штрих-ФР-К форма чека  (Прочитано 2378 раз)
Оффлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« : 15/07/2015 15:43:58 »
Доброго времени суток.
Магазин, Штрих-ФР-К, драйвер 4.9.хх.хх, ПО стояло 1С7.7, заменили на 1С8.3. Настройки ФР не трогали.
Суть проблемы: на чеке наименование товара выделялось пунктиром, после замены ПО перестало.
По мнению клиента чек потерял солидность и читаемость, просит вернуть прежнюю форму чека с пунктирами. Его программист уперся на своем: виноват ФР, он никаких настроек вида чека в 1С не видел. Я же предполагаю что ФР никакого отношения к этому не имеет, печатает что говорят.
Может кто сталкивался с настройками чека, подскажите методику.
Оффлайн dan
Re: Штрих-ФР-К форма чека
« Ответ #1 : 15/07/2015 16:11:42 »
а если просто элементарно тест печати запустить ...
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #2 : 15/07/2015 16:20:35 »
В данном случае никаких настроек чека нет. Пусть программист лезет в обработку 1С и правит её как ему будет угодно.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #3 : 15/07/2015 17:23:59 »
В первом случае наименования формируется строками, затем следует одна регистрация на всю сумму чека.
Во втором каждая продажа регится отдельно.
Ни разу не программист, но имхо надо после регистрации продажи добавить печать строки с разделителем.
Оффлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« Ответ #4 : 15/07/2015 17:58:07 »
Спасибо всем откликнувшимся.
Я тоже ни разу не программист, но логикой чую что "верхнее ПО" в лице 1С нужно донастроить под заказчика. Буду искать по городу специалистов по 1С и просить помощи.
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #5 : 15/07/2015 21:02:37 »
меня одного смутил инн в чеке?
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 238 раз(а)
« Ответ #6 : 15/07/2015 22:00:57 »
владельца ККТ вполне устраивает , так что ...
Вообще-то с ИНН_а и надо начинать  - иначе все остальное особого
смысла не имеет .
Оффлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« Ответ #7 : 16/07/2015 00:19:40 »
Что то я не могу донести до вас суть. ФР полностью исправен, четко печатает, хорошо работает.
Владельца не устраивает новый вид чека, его наемный программист напел что вид чека изменился из-за ФРа, в котором ничего не менялось.
Хотелось бы доказать-показать что он крайне неправ, и вид чека настаивается и задается верхним ПО.
ИНН покорректирован в пайнте, а что?
« Ответ #8 : 16/07/2015 00:20:40 »
Ну там и № ккм нереальный какой-то, и в клише каша. Я думал, ТС фотожабил :)
зы. Теперь понятно )
Имхо, Патриот прав- по-разному чек формируется, ФР ни при чем.
Оффлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« Ответ #9 : 16/07/2015 00:23:10 »
ну и ИП стерт в левом чеке, ясно-понятно же.
Отзовитесь, знатоки 1С...
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #10 : 16/07/2015 00:39:43 »
prokpk.ru/index.php показал что ЭКЛЗ боевая. А ИНН, зав.№ "отвотошопили" или нет - это уже темы не касается(возможно конфиденциальность+фотошоп, возможно косяк меха(это уже его проблемы, т.к ИНН на обоих чеках имеет неверную контрольную сумму)).
Тема, о форме чека - а тут только верхнее ПО.
В 1с в7 названия товара и его стоимость(совместно со строками ______) печатались как команда ФРу "печать текста", а сам чек бился на общую сумму.
В 1с в8 стоит обработка по умолчанию - фиксируется каждая покупка в ФРе и в него передаётся название товара, кол-во+стоимость  ,тот фиксирует, считает и печатает что нужно, а уже потом идёт закрытие чека с результирующим ИТОГО (ну в смысле как обычно). Возможно 1с-восьмёрка базовая стоит, а та не позволяет редактировать обработки
Тема ни о чём - хочет клиент "как було" пусть трясёт 1С-очника.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #11 : 16/07/2015 02:24:38 »
все правильно изложил уважаемый drfaust, но для полного счастья (ну ведь надо "нос утереть" программисту 1С-нику) можно поискать правленные обработки, в инете такого добра пруд пруди.
И, вот еще что очень важно, чаше всего обработка для 1С заточена под конкретную вершн драйвера ФР штрихов...
Оффлайн ALEX56
« Ответ #12 : 16/07/2015 08:39:44 »
Вот про это не стоит забывать , сам попадался . Клиенту обновил драйвера до последней версии , у него потом полдня магазин простоял. (Пока программист 1С не настроил)
Все пройдет
« Ответ #13 : 16/07/2015 13:39:05 »
  а в чем заключается задача ?
если только в том что надо утереть нос "программисту" как часто любят называть себя чуваки которые только-только научились 1с инсталлировать то есть несколько вариантов доказательства что ФР тут совершенно невиноватый.
 Например можно прийти с ноутбуком в котором есть 1с77 и еще фронтол,  в присутствии Клиента и "программиста" и понятых наглядно продемонстрировать что ФР без изменения настроек начнет чепятать чеки по-другому.
 Конструктивней будет не переводить друг на друга стрелки а найти с 1с-ником общий язык, ознакомить его с соотв. документацией, в которой четко написано как формируется чек.
Или другой вариант - самому озадачиться освоением 1ски.
 Клиенту нужно решение, видимо. )))
 точно не знаю за 1с8хх но если память не изменяет то в 1с 7.7. чек можно было
печатать 2-мя способами - через встроенную обработку или через драйвер от атола.
Подключение драйвера производилось вручную.
Остальное описано выше, 2 способа чепятать - регистрация каждой покупки или регистрация итога и т.п.
