Главная категория > LD, PRO
Детектор PRO-CL200R ошибка -E1
(1/3) > >>
halflife2:
На 1000 и 500 ругается на эту ошибку. В руководстве нет такой ошибки...
Андрей Л:
может быть Ei? Ошибка расположения инфракрасных меток?
Славик:
Прошивка не старая?
halflife2:
Нет, именно -E1. Дергал купюру и один раз выловил En.
Прошивка старая походу, кабеля нет...
100 берет, 50 тоже... 500 один из 15, 1000 вообще не хочет...
Датчики есть смысл чистить или не поможет?
Bit:
Джек с дохлых наушников возьми.
http://www.profindustry.com/RU/Support/upgrade/Forms/AllItems.aspx
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=16802
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
