Автор Тема: Штрих-ФР-К не входит в режим программирования с ATMEGA-пр  (Прочитано 949 раз)
Оффлайн brass
Ребят подскажите! ШТРИХ ФР-К, при прошивке в АСПД не проходил верификацию, при прошивке через ATMEGA-программатор, раз 15, дальше вообще перестал входить в режим программирования, батарейка была дохлая,заменил...та же беда, не видит и всё, буквально до этого шил три аппарата, всё в порядке было. С компом всё нормально и со шнурком...пробовал после него, другие шить для проверки, всё сразу цепляет. Как его вывести из этого затупа?
« Последнее редактирование: 09/07/2015 08:51:42 от brass »
  • Похвалили: 80 раз(а)
Проверить питание на атмеге и соединения с программатором. Если с этим все ок, то скорее всего атмега померла.
Или фьюзы слетели.
