Автор Тема: SB 2000 восстановление image board.  (Прочитано 7697 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Всем привет. При обновлении прошивки SB-2000 с версии 1,56 до версии 2,00 решил пойти через версию 1,89 для корректного обновления BOOT 30 а затем и BOOT 40. Обновил рамдиск и бут до 30. Залил Image 1.89 и после перезагрузки аппарата получил надпись "Image m не работает, нажмите любую клавишу для перезагрузки." Машина потом грузится но Image board мертва. Пробовал SOS мод и VoiX  и Vol2000 и v310. Результата нет. Шить не дает ничего. Есть ли варианты восстановления платы?
Оффлайн LGennady
Re: SB 2000 восстановление image board.
« Ответ #1 : 07/07/2015 18:12:53 »
Main прошивается при помощи Flip?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 07/07/2015 19:15:11 »
да
Оффлайн LGennady
« Ответ #3 : 07/07/2015 19:18:35 »
А Image в SOS через VoIX не идет?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 07/07/2015 19:28:35 »
нет не идет.((
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 09/07/2015 13:08:24 »
Отправили в Москву...
Оффлайн faktor-g
« Ответ #6 : 24/07/2015 12:03:26 »
Добрый день.
Вопрос актуален, если кто восстанавливал, поделитесь инфой.
Оффлайн seid
« Ответ #7 : 21/09/2015 20:10:56 »
А откатить версию не пробовал? Светодиоды на платах моргают?
Оффлайн ingener_36
« Ответ #8 : 29/09/2015 20:14:45 »
При прошивке этих машинок есть определенные особенности и связаны они еще с годом выпуска материнских плат. По-моему платы до 2013 года выпуска не шьются на версии 2.00 и выше. Мы например пробовали при помощи прорамматоров восстанавливать прошивку на Atmel'овской микросхеме, результат- 0. Есть подозрения что при прошивке портится микросхема U1. Ее восстановить нам пока не удалось. Также при прошивке с usb следует обратить внимание на блок питания. Он- шумит и не всегда получается прошить с первого раза сортировщик, бывает что такая кривая прошивка выводит из строя материнскую плату.
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #9 : 30/09/2015 09:44:17 »
FLIP`ом через кнопку шейте. А новая утилита полное "таксебе".
Оффлайн Starry
« Ответ #10 : 15/04/2016 17:27:55 »
Информация для всех:
Восстанавливать лучше всего через Vol_SB2000 ver2.23 (VOL_SB9_USER_v2.23) по COM порту.
Через эту версию можно оживить ЛЮБОЙ (ремонтопригодный) SB2000 (а ремонтопригодность у этой модели 99%).
VolX хорошо работает только по USB интерфейсу...
Это сообщение считают полезным: kep, pavel_k
