Автор Тема: Бледная печать  (Прочитано 1560 раз)
Оффлайн ALEX56
Бледная печать
« : 07/07/2015 15:58:52 »
В ремонте Феликс 02К , печать видна очень слабо , даже при попытках установить максимальную яркость. Замена головки не помогла. Погрешил на неточную юстировку , разрешил печать на контрольке  там то же самое . Проверил полевик подающий напряжение на головы , ничего сомнительного не увидел
Все пройдет
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
Re: Бледная печать
« Ответ #1 : 07/07/2015 16:22:26 »
Вывод: если питалово нормальное, юстировка нормальная, головки нормальные - проверь БУМАГУ))))
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Бледная печать
« Ответ #2 : 07/07/2015 16:28:17 »
А строб печати?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: Бледная печать
« Ответ #3 : 07/07/2015 16:50:37 »
Так-то если чисто логически предположить, то если бумага и все прочее нормальные, и напряжение тоже, а движок тянет нормально, то стоило бы проверить контур С12-R9 , она ограничивает максимальную длительность импульса.
Хотя может я опять все усложняю.
Есть только  миг
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: Бледная печать
« Ответ #4 : 07/07/2015 16:59:38 »
Ни слова о том, что БП исправен.
Либо лента, либо дохлый электролит в питании шима.
« Последнее редактирование: 07/07/2015 17:20:10 от Bit »
Оффлайн Юр
Re: Бледная печать
« Ответ #5 : 07/07/2015 17:16:20 »
Как бы считается, что человек опытный, должен был БП подкидывать. )) Может быть даже и кнопка. Нужно проверить выход с БП и после кнопки во время печати.
Есть только  миг
Оффлайн ALEX56
Re: Бледная печать
« Ответ #6 : 08/07/2015 08:24:10 »
Проблема решена , пропаялся, по нолику контакт плохой был , прогрел и контролька и чек пошли нормально
Все пройдет
