Автор Тема: Феликс 02 ЕНВД  (Прочитано 34887 раз)
  • Похвалили: 22 раз(а)
Феликс 02 ЕНВД
« : 13/08/2009 15:33:35 »
Прошивка для переделки Феликса 02К в принтер документов
Оффлайн proba
  • do not trust anyone
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #1 : 15/12/2009 12:35:01 »
[/quote
Добрый день! Перепрошили Феликс РФ в ЧПМ, однако ругается на код защиты, хотя код защиты вводим с формуляра. Может что то не так, или неправильно вводим (в режиме налогового).
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #2 : 15/12/2009 12:55:34 »
Коды защиты для касс с буквой ф и чпм отличаются, АТОЛ может выслать по запросу.
Оффлайн proba
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #3 : 15/12/2009 13:20:57 »
А вот не хочет по запросу, хочет за деньги. РФ 03 года выпуска, плата старая, удалось доработать, а дальше не в какую. Может есть выход.
  • Похвалили: 50 раз(а)
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #4 : 15/12/2009 13:43:21 »
proba
Перейди в закрытый раздел .
Оффлайн proba
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #5 : 15/12/2009 16:53:23 »
proba
А можно носом ткнуть, тупой видно, не нашел.
  • Похвалили: 83 раз(а)
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #6 : 15/12/2009 17:05:02 »
 Теперь пробуй
Оффлайн proba
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #7 : 15/12/2009 17:51:00 »
Перепахал весь форум, ответа не нашел. Идея такая - взять номер с 02К, забить номер егойный и его же код защиты из формуляра (благо снятых с учета достаточно). Заработает или нет? Жалко, столько времени потрачено на переделку платы из 01 в 02.
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #8 : 15/12/2009 18:31:21 »
proba
 Наверное непонятно выразился . Задай свой вопрос по этой теме
 в закрытом форуме .
Оффлайн Dmitry
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #9 : 23/04/2010 14:08:35 »
Перепрошил феликс 02К в Принтер. Ругается "ошибка ЭКЛЗ   7".
Что делать? Подскажите.
Оффлайн Dmitry
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #10 : 23/04/2010 20:00:30 »
Всем спасибо. Вопрос решился заменой ФП
Оффлайн proba
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #11 : 29/04/2010 01:13:25 »
в фп у вас осталась запись об активизации эклз. сотрите ее.
Оффлайн forint
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #12 : 30/04/2010 17:04:55 »
Существует прога для очистки ФП и ее инциализации для Феликс 02К? Проблема в том , что на заводе нет чистых ФП, а клиент хочет сейчас.
Если у кого есть, скинте пожалуйста или подскажите , где ее взять.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #13 : 30/04/2010 19:50:04 »
Для записи (стирания) в открытом виде нет:)
Для чтения (и может дозаписи) можно взять здесь:
http://www.kassmehanic.narod.ru/felixrkutill.rar
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #14 : 30/04/2010 22:54:16 »
Пользователи с данного IP адреса (диапазона) 94.255.60.128
IP адрес    Отображаемое имя
94.255.60.128     ts-stv, see, forint, Djek26, Дмитрий111111
inetnum:         94.255.48.0 - 94.255.63.255
netname:         RU-STAVNET
descr:           Stavropol branch of PJSC "UTK"
« Последнее редактирование: 21/10/2010 12:50:49 от Bit »
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #15 : 01/05/2010 21:22:04 »
 Проги такой нет . Это физически невозможно . Существует спецметодика , о которой уже раз десять
 говорилось на закрытом форуме ккм.инфо . Все последние ФП от Феликсов до Pay инициализируются
 ( перетираются ) по ней .
Оффлайн tvn
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #16 : 31/05/2010 15:13:02 »
Почему то не могу установить связь в проге FPRepare ,не подскажете последовательность действий?
Оффлайн max_manson
  • burn em all!
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #17 : 02/11/2010 18:22:59 »
Та же проблема, Феликс РФ 2003 года со старой платой - прошивка то встала, в драйвере определяется, но печатать или хотя бы тянуть ленту не хочет... Чтоб сделать то с ним такого?
I hear the machine spirit voice!
tridentxp
  • Гость
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #18 : 03/11/2010 07:09:19 »
а коллеги что говорят ? ;)
Оффлайн bakk
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #19 : 10/12/2010 14:26:40 »
сначала доработай до Феликс-02К, введи код (Атол дает, если есть акредитация), потом делай чпм
Оффлайн LDS
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #20 : 17/01/2011 16:34:55 »
Доработал Феликс 02. Теперь проблема при включении выдает
ПО ПД          НОРМ
ПО ФП          НОРМ
ПАМЯТЬ ПД   НОРМ
ПАМЯТЬ ФП   НЕНОРМ
ТАЙМЕТ        НОРМ
ПРИНТЕР       НОРМ
и не могу подключиться к ПК (нет связи). ??? Кто нибудь знает как с этим бороться? Заранее спасибо!
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #21 : 17/01/2011 16:45:05 »
ПО ПД          НОРМ
ПО ФП          НОРМ
ПАМЯТЬ ПД   НОРМ
ПАМЯТЬ ФП   НЕНОРМ
ТАЙМЕТ        НОРМ
ПРИНТЕР       НОРМ
что с ФП делал ???. Если менял, то разметку писал???
Удачи.
ООО "ЦТО КСМ" г.Екатеринбург Аверкин Владимир
ICQ. 224793329
mail. averkin_v@mail.ru
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #22 : 17/01/2011 16:54:08 »
А с фп что нибудь делал? Я их читаю, потом удаляю записи активизаций и сменных отчетов, заливаю все обратно, работает без проблем. Пока статусы все норм не будут, связь на комп и не увидишь.
Оффлайн Makhonya
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #23 : 17/01/2011 17:51:15 »
Таки+! Я дополнительно ещё регистрации удаляю...
Оффлайн LDS
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #24 : 17/01/2011 18:18:32 »
Всем спасибо разобрался. Ставил новое ФП она была не размечена, разметил все работает без проблем  :D
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #25 : 17/01/2011 18:36:52 »
Под активизациями я имел ввиду активизацию самой фп и эклз
Оффлайн Sturmann
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #26 : 15/04/2011 21:41:32 »
Подскажите пожалуйста, как ФП разметить?
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #27 : 15/04/2011 21:45:06 »
в личке.
Удачи.
ICQ. 224793329
Оффлайн Sturmann
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #28 : 15/04/2011 22:13:48 »
Спасибо Вам. ;)
Оффлайн alex10
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #29 : 29/04/2011 04:36:52 »
помогите после перепрошивки аппарат выдаёт "нужна профилактика ..."
tridentxp
  • Гость
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #30 : 29/04/2011 08:15:12 »
впервые слышу. я этих феликсов переделал: тру фп, оставляя завномер с разметкой, замена ПО, обнулил. фсё работает как часики швейцарские...
    • drfaust.asuscomm.com
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #31 : 29/04/2011 10:02:25 »
А зачем нулить? У нас при переделке обычно клиент не меняется - все настройки и пр лабуда сохраняется. железно-пластиковый Феликс пашет зашибись и без нуления...
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #32 : 12/07/2011 11:41:22 »
В наличии есть 25 штук Феликс-РФ, как быстро и безболезненно переделать в ЧПМ?
$ерый K@t
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #33 : 12/07/2011 11:53:56 »
Сделать 25 ЧПМ с одним зав№. Или покупать в Атоле код защиты на каждый №. ;-)
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #34 : 23/07/2011 13:51:24 »
покупать код защиты не интерестно.
$ерый K@t
Оффлайн sba
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #35 : 02/08/2011 14:59:05 »
Кончилась ФП на 02К - подскажите - как посли очистки разметить - или можно инициализацию сделать?
tridentxp
  • Гость
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #36 : 02/08/2011 15:10:11 »
задампи 256-ую, да затри фискализации  и сменные итоги с записями об эклз.
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #37 : 02/08/2011 15:11:15 »
Код 55h в последнем бите м/с.
Удачи.
ICQ. 224793329
tridentxp
  • Гость
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #38 : 02/08/2011 15:15:09 »
у меня вот в дампах первые 3 байта - AA. разве это не разметка ?
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #39 : 02/08/2011 16:00:52 »
неа
Удачи.
ICQ. 224793329
Оффлайн sba
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #40 : 02/08/2011 18:04:17 »
Спасибо
Онлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #41 : 02/08/2011 18:07:59 »
Для 02 не три АА, а 00 АА АА, но феликсы работают и с ними и без них
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн willemm
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #42 : 10/09/2011 17:59:41 »
Привет! у меня Феликс РФ версия 02, родная прошивка 2185, нужна для ЕНВД что бы КЗ не пришлось менять, эту попробовал не подошла...
есть у кого?
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #43 : 11/09/2011 21:10:35 »
есть у кого?
Если переоборудовать Феликс РФ то код защиты придется менять (покупать) в любом случае.
Удачи.
ICQ. 224793329
Оффлайн willemm
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #44 : 12/09/2011 10:34:11 »
где-то читал, что переоборудовать не требуется, только прошить и чистую ФП, чистая ФП есть
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #45 : 22/11/2011 13:34:41 »
Имею в наличии фискализированную Феликс-РФ 2004г. выпуска. Надо переделать в ЧПМ. Считал фискалку программатором, почистил программой Фискальник от Фербер Е.(стер признак фискализации и все записи), оставил только заводской номер. Поставил в регистратор, сделал инициализацию, ввел дату и время, подключил к компу, все работает. Единственный минус - в чеке пишет ККМ, а не ЧПМ и при активизации фискальной памяти есть признак "Ф"
$ерый K@t
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #46 : 22/11/2011 14:54:54 »
А прошивку от чпм ставил? Или родную оставил?
tridentxp
  • Гость
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #47 : 22/11/2011 15:01:50 »
зачем ? и так сойдёт. подумаешь признаки ккм...
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #48 : 22/11/2011 18:06:25 »
Здравствуйте, а кто-нибудь может скинуть подробную инструкцию по переделке Феликс 02к в ЕНВД либо дать ссылку. Человек я в этом деле новый, а спрашивают как со знающего. Заранее благодарен.  :(
Мозг - это орган, посредством которого
Мы думаем что думаем, думаем что знаем
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #49 : 22/11/2011 18:54:31 »
Подобную инструкцию вряд ли найдешь... Алгоритм работы такой - меняешь фп на чистую, меняешь прошивку в кассе, делаешь техобнуление, дата, время, зав.номер, данные пользователя, активизация НП, снимаешь все мишуру, что для кассы - голограммы, наклейки и етс. Клеишь шильдик от чпм, и можно работать....
Онлайн asmonah
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #50 : 22/11/2011 19:27:42 »
..., зав.номер, данные пользователя,....
между этими данными - код защиты
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #51 : 22/11/2011 19:42:13 »
Код защиты для чпм необязателен, если только НП не активизировать...
Будет орать неверный КЗ, ну и флаг ей в руки... Если активизировать, считать все дампы нврам до инициализации.
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #52 : 22/11/2011 20:36:31 »
Спасибо... Буду пробовать
Оффлайн vavan
    • ЦТО КСМ
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #53 : 22/11/2011 22:38:41 »
Если переоборудовать Феликс 02К в ЕНВД то код защиты не меняется.
Удачи.
ICQ. 224793329
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #54 : 22/11/2011 23:22:43 »
Переделка Феликса ваще замечательна. Прошиваешь проц, вычищаешь лишнее (Z-ки, фискализации/перерегистрации, активизации ЭКЛЗ) и всё.  И всё. имеем новый ЧПМ. После активации БНП даже программирование не сбрасывается. (а так как клиент обычно один и тот же - экономит 5 мин. времени.) Соответственно и коды активизации остаются...
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #55 : 23/11/2011 13:05:42 »
"вычищать" - не хорошо  8)
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #56 : 23/11/2011 17:37:08 »
Ви что? Кто "вычищает"? В любой момент сможем предоставить клЫенту его ФП  ;D  , а вот что мы заливаем в БНП, это уже наше дело.
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #57 : 23/11/2011 20:08:23 »
Прошивка процессора родная осталась от Феликс-РФ, я ее и не менял....
$ерый K@t
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #58 : 24/11/2011 17:17:24 »
Феликс-02К можно тоже переделать в ЧПМ - стираешь фискалку, вместо ЭКЛЗ ставишь эмулятор и все!!! ИНН заказчика забиваешь в клише...
$ерый K@t
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #59 : 24/11/2011 17:48:50 »
А за признаки ККТ получаешь дыню от НИ при проверке :)
Оффлайн AC/DC
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #60 : 25/11/2011 12:37:06 »
вместо ЭКЛЗ ставишь эмулятор - А  ЭЭ  ставишь в подарок что-ли ?
Оффлайн villain
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #61 : 25/11/2011 14:35:54 »
Нифа себе ЭЭ ставить.Не проще ли прошивку поменять,ведь КЗ остается прежний для Феликса.
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #62 : 25/11/2011 16:33:32 »
Товарищи, Дервиш и Фауст были правы - все делается элементарно. Чистка фп, прошивка процессора и все. Спасибо за помощь. Все работает, все довольны :)
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #63 : 25/11/2011 17:01:37 »
Ну тогда вери велл, что разобрался. Главное, опыт уже есть, а дальше проще.
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #64 : 25/11/2011 18:36:28 »
ФП не стирать надо, а менять на БНП (чувствуете юридическую разницу? которая может спасти Вас от срока...)
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #65 : 25/11/2011 22:41:08 »
Если делать все по правилам то:
1. Надо доработать Феликс-РФ до Феликс-02К (купить комплект доработки и код защиты у Атол)
2. заменить Фискалку на БНП
3. Затем купить комплект доработки    Феликс-02К до АСПД (ЧПМ)
нереально дорого да принтера чеков....
проше купить готовую ЧПМ которая работает как принтер чеков.... или чековый принтер....
$ерый K@t
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #66 : 25/11/2011 23:36:34 »
Чёт не видал у Атола доработок Феликс-02К до Феликс-02(ЧПМ). Прошива "выглянула" на сайте и исчезла. Осталась у "самых шустрых" ЦТОшников, которым и спасибо за ее распространение. Доков на Феликс-02 ессесно нет, так что доработка на ваше усмотрение
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #67 : 25/11/2011 23:41:29 »
У мну было 4х сотая мессага :beer:
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #68 : 26/11/2011 00:09:39 »
 Ни кто ни кому по жизни не должен . И так с РФ до ЧПМ . Прошиву залили , ФП нульнули без
 вскрытия , КЗ по быстрому посчитали . Все !
 Если нужны официальные бумажки - шильдики- наклейки и паспорта неизвестно на что -
 это не ко мне .
 А как оно там что называется - параллельно .
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #69 : 26/11/2011 00:43:51 »
Слава.
 А что Вы скажете, когда за жопу возьмут? Не ЦТО (оно директорской "бумажкой" отрекйтся от Вас как от чумного). И Вас "заложит"  Ваш же друг-клиент, которому создали ЧПМку, неподтверждённую доками?
ЗАО "Рифарм"  на енту переделку 02К в 02 чпм дало нашему ЦТО офф. письмо, подтверждающее "переход ответственности" на них.
З.Ы. Хотя енто "увод" темы в в тему соседского форума, выше означенного ссылкой.
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #70 : 26/11/2011 01:40:55 »
 Да же не знаю что сказать . Кто там кого за жопу ... .
 Я чисто говорю , что доработка РФ в АСПД или ЧПМ СТОИТ 0.00 .
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #71 : 26/11/2011 10:44:36 »
Я конечно дико извиняюсь, но выполнение любой работы механиком в мастерской ЦТО,
даже замена предохранителя, не может стоить 0.00.
По одной простой причине, потрачено время механика, а это зарплата, налоги, и т.д.
Если работа по гарантийному ремонту, это можно списать на абонентскую плату,
а вот доработки разные, это уже дополнительные затраты.
Раздели свою зарплату на 22 (рабочих дня), затем на 8 (часов), потом умножай на 4 или 5
(доп. расходы ЦТО, налоги, и т.п.), вот столько стоит час работы механика для клиента.
Сильно не кричать, это только для тех, кто думет, что его рабочее время, стоит 0.00 ...
Оффлайн Andre
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #72 : 28/11/2011 18:02:38 »
Полностью с Вами согласен
Оффлайн Анди
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #73 : 14/12/2011 19:09:13 »
Подскажите пожалуйста где в Москве можно купить ФП.
Оффлайн CrazyPOVT
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #74 : 14/12/2011 20:59:01 »
127015, Москва,
 ул. Большая Новодмитровская,
 д. 14, стр. 2, этаж 4. (495) 730-74-20
Здесь точно есть.  8)
Оффлайн Молвик
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #75 : 15/12/2011 13:21:37 »
Подскажите пожалуйста где скачать прошивку техпроцесора от Атол для Феликс-02К.
Онлайн asmonah
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #76 : 15/12/2011 13:25:22 »
Техпроцессор для чего? может на atol.ru есть...
Оффлайн Молвик
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #77 : 15/12/2011 13:49:49 »
Нужно запустить прогу от Атола "FPRepare" (фискалка заглючила ;) ) .
Для ФПрипт на диске нашел(поставлялся при заключении договора с Атолом).
Для Феликсов диск потерялся :( . На  atol.ru не нашел.
Может кто поделится ссылкой?
Оффлайн Revansh
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #78 : 21/08/2013 12:29:53 »
Вопрос задавал на "ККМ ИНФО", перенаправили сюда. Вот ссылка на топ http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=12693&PostsPerPage=20
А, вот собственно сам вопрос:
"Господа с полной заменой ФП и заливкой через программатор прошивки ЕНВД, все норм получается. Но сейчас другая проблема, нет на руках свежего блока ФП. А при попытке считать-записать в 24С256 наш программатор показывает сплошной мусор (именно с этой микрухой) решили что дело просто в чтении а запишет он нормально, забили все "FF" и в последний байт "55" но при вкл. аппарата текст на чеке касса выдает такой:
 ПО ПА НОРМ
 ПО ФП НОРМ
 Память ПА НОРМ
 Память ФП НЕ НОРМ
 Таймер НОРМ
 Принтер НОРМ
 При чем микруху использовали не одну, на всех одинаковый результат, видимо все таки программатор невзлюбил именно эту модель микросхемы
 Теперь вопрос: Ниже писали что можно в 24с256 залить все не выпаевая ее с блока ФП и не кидая на программатор. Не могли бы знающие люди скинуть подробную инструкцию на мыло? Я так понимаю будет нужен шнурок и соответствующее ПО?
 Заранее спасибо!"
Оффлайн Revansh
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #79 : 21/08/2013 12:35:15 »
Да и еще, проги нарыли есть такие как FPRepare.exe, Loader.exe, Comparer.exe. Беда со всеми одна, не видят ккм - нет связи и все тут. (Перемыку ставим) Может нужен спец. шнурок? А еще лучше поделитесь пожалуйста последовательностью действий подготовки 24С256. Хотя бы на мыло Revansh-arsk@mail.ru
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #80 : 21/08/2013 13:20:18 »
не видит потому что бут угробили и не подняли. проверяй проц ФП - прошива на сайте валяеца.
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Онлайн asmonah
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #81 : 21/08/2013 14:18:55 »
Revansh
Проверте почту
Оффлайн sib525
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #82 : 20/11/2013 16:58:47 »
Поделитесь пожалуйста методикой инициализации ФП для Феликсов
Нужно переделать несколько для ЕНВД а заказывать блоки долго
клиент ждать не хочет
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #83 : 20/11/2013 17:12:22 »
Методика идентична штриховской = паяльник + программатор.
Оффлайн sib525
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #84 : 20/11/2013 17:17:47 »
На штрихе есть тех проц а здесь тех проц только для дозаписи
а десяток ФП долговато выпаивать и на программатор
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #85 : 20/11/2013 18:18:34 »
Мне легче выпаять паучка и в программатор воткнуть, чем техпроцами колодки долбить. Просто удали всё лишнее (лицензию, зав№ и возможно регистрацию(не помню точно) сохрани). Потом проц с новой ЕНВД-прошивой втыкаешь и даже программировать не надо - всё останется.
Оффлайн sib525
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #86 : 20/11/2013 18:44:11 »
скорее так и сделаю только там нет лицензии
там есть разметка и зав №
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #87 : 20/11/2013 18:46:01 »
Да не помню уже - переделывал их года три назад. Сперва в ЧПМ, а потом обратно в ККТ. В обоих случаях настройки сохранялись (батаревку тока не трогать, если живая).
Да и тема по ентому поводу была где-то (то ли тут, то ли на ккм.инфо). Там свои телодвижения детально описывал...
  • armвиль
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #88 : 20/11/2013 19:36:07 »
0x55 в адресе 0x7FFF. а зав номер из утиля налогового.
Оффлайн Dsergey
Re: Феликс 02 ЕНВД
« Ответ #89 : 20/11/2013 20:36:21 »
Лицензия останется старой, когда фискалить будешь.
сделал то, что сделал.
