Автор Тема: ЧПМ WAB 04 Техпроц и ЭП  (Прочитано 1752 раз)
Оффлайн Zeboglot
« : 04/07/2015 11:34:58 »
Такой вопрос: есть техпроц, пытаюсь стереть накопитель на ЧПМ , но он не очищается, судя по всему нужно замкнуть где-то перемычку на плате ST314.05.01. Подскажите, какую конкретно перемычку где ставить или замыкать? Понимаю, что есть закон, можно в личку jeb@udaff.com .
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: ЧПМ WAB 04 Техпроц и ЭП
« Ответ #1 : 04/07/2015 12:13:31 »
Флешку сотри на программаторе.
Оффлайн Zeboglot
« Ответ #2 : 04/07/2015 12:21:38 »
Это можно, но лень подпаивать...техпроцом попроще получается, думал как с ЭЛВЕСами делать, или вообще не вариант без программатора?
Оффлайн vvm
« Ответ #3 : 04/07/2015 12:35:23 »
Хрен ты там подпаяешься. У меня Автопрог не может записать в флешку, если подпаяться. Подтяжка SDA SCL слишком крутая (1 кОм) вроде ....
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #4 : 06/07/2015 06:13:57 »
Переходник делать ФП - СП. В точности не помню, но что-то отрезать и перепаять на VCC.
По мне проще сдул - программатор и обратно.
Оффлайн irbis
« Ответ #5 : 06/07/2015 08:47:52 »
Для обнуления ЭП 7 жилу шлейфа разорвать и припаять на массу.
Оффлайн dvdt
« Ответ #6 : 06/07/2015 20:20:27 »
0 на 2 проца......
Оффлайн bakk
« Ответ #7 : 06/07/2015 20:51:48 »
Для обнуления ЭП 7 жилу шлейфа ЭП разорвать и припаять на массу.
И используй прошивку техпроца от Штрих-мини-к
Оффлайн Nick-by
« Ответ #8 : 15/07/2015 20:57:28 »
Всем спасибо за помощь!
