Автор Тема: Posiflex KB6600 слетает прошивка  (Прочитано 28104 раз)
Оффлайн Paknot
Здравствуйте. Есть магазин. 3 одинаковых кассовых компа, 3 одинаковых клавы, пс попалам - кb 6600. Одна дуркует. Нормально работает, до отключения питания компа. Потом, после включения, её прошиваем и нормально работаем до следующего ребута. На цтошных компах гоняли - все нормально. Работает, не жалуется. На соседней же кассе - сходит с ума. Причем, только одна. Есть идеи?
Re: Posiflex KB6600 слетает прошивка
« Ответ #1 : 04/07/2015 11:48:21 »
Досовые Омроны 7000К. В автозагрузке прописана заливка раскладки в программируемую клаву. Может и здесь что-то типа этого?
Оффлайн Paknot
« Ответ #2 : 04/07/2015 13:21:39 »
Атоловский рмк под хп, вроде пофиг ему должно быть на клаву.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #3 : 05/07/2015 00:01:13 »
Что-то на кассовом месте "не так", может быть деактиватор антикражных дтчиков слишком близко расположен к клаве, или одежда на кассирухе накапливает излишний статический заряд. А еще можно попробовать ребутнуть комп с отключенной клавой, а потом подключить ее на уже включенный комп, я понимаю что редкие материнки проинитят PS/2  клавиатуру после старта, но такие встречаются в природе, можно проверить такой вариант.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #4 : 05/07/2015 01:32:57 »
В ХР в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
есть ключ для клавиатурного порта 8042 Headless, его установить в 1, станет возможным горячее подключение клавы PS/2. Хотя эта фича работает начиная с 2000-ой, но да, может зависеть от версии биоса.
Есть только  миг
Оффлайн Paknot
« Ответ #5 : 05/07/2015 01:46:47 »
Только одна клава не хочет держать паршивку. Причем на любой кассе. При этом, нормально работает в цто. На горячую она не определяется. Изначально на кассе токало током, но дядьки электрики все исправили. Диактиваторов нет. Магазин продуктовый. Не, ну можно раздеть кассирш, но кроме эстетической радости это ничего не даст. Еслиб дело было в статике, проблемма вылезала бы периодически. А тут каждый ребут творит чудеса...
 Мы с коллегами уже подумываем либо запилить батник, чтоб после перезагрузки шилась клава, либо присобачить на плату дежурное питалово, чтоб клава не знала, что её вырубали... А что ещё делать? Мы ее отправляли к старшим в сиб, ясен пень её вернули, мол, диагностика ничего не выявила.
Оффлайн Юр
« Ответ #6 : 05/07/2015 01:56:58 »
kbw.exe может запускаться с ключами?
Маленький вопрос - клава изначально так себя вела или после чего-то стала упрямиться?
Если ее вытащить и снова вставить на включенной машине, настройка тоже слетает?
Есть только  миг
Оффлайн Paknot
« Ответ #7 : 05/07/2015 02:09:57 »
Прошивается хоть с ключами, хоть без. Гнать клава стала изначально. Все три клавы - свежие. Месяца три назад поставили. Предыдущие не глючили.
Вытаскивать и втыкать я пробовал, но на короткое время. Секунд на 5.
Оффлайн Paknot
« Ответ #8 : 05/07/2015 02:25:06 »
Да, ещё возникала фантастическая идея, что при выключении компа по клаве долбит страшный заряд нулящий память! Меняли бп - не помогло.
« Ответ #9 : 05/07/2015 03:10:31 »
Питание на клаву и мышь(на некоторых матерях) выставляется перемычкой -питать от дежурки(ну чтоб стартовать комп с клавы) -может бивис в клаву чего посылает не того, когда мать находится в дежурке?
картинко
« Последнее редактирование: 05/07/2015 04:42:34 от Master X »
« Ответ #10 : 05/07/2015 06:13:00 »
Клаву на соседнюю машину(в том же магазе) ставили? так же ведёт себя?
Оффлайн Paknot
« Ответ #11 : 05/07/2015 11:22:02 »
В магазине - да.
Оффлайн Paknot
« Ответ #12 : 05/07/2015 11:25:58 »
картинко
В магазе не вырубают компы вообще. Ночная торговля. Паршивка слетает когда продаваны отключают комп, либо вырубается свет на районе.
Безперебойников там нет.
« Ответ #13 : 05/07/2015 11:50:08 »
Можно подключить обычную клаву, включить комп, после загрузки фронтола подкинуть посифлексину вместо обычной. Заведется.
Оффлайн Paknot
« Ответ #14 : 05/07/2015 11:58:51 »
Допустим можно. А зачем?
« Ответ #15 : 05/07/2015 12:22:49 »
Обсуждался вопрос подключения на горячую
Оффлайн Paknot
« Ответ #16 : 05/07/2015 12:40:35 »
Ок. Попробуем. Получается, что так мы узнаем в какой момент она дуркует.
« Ответ #17 : 05/07/2015 12:51:44 »
Я бы еще попробовал сдернуть ее на горячую, подождать минут пять и снова подкинуть и смотреть слетела ли раскладка
Оффлайн Paknot
« Ответ #18 : 05/07/2015 12:54:33 »
Да, я собирался так сделать. Сдергивал ее уже, но секунд на пять от силы...
