Автор Тема: меркурий 115 z отчет по отделам  (Прочитано 1175 раз)
Оффлайн krivo15
В общем проблема такая при снятии z отчета по отделам пишет только накопительные и все продажи в отдел, а как сделать,что бы показывал продажи за смену, а не за весь период.
« Последнее редактирование: 03/07/2015 11:11:00 от krivo15 »
Оффлайн Андрей Л
Re: меркурий 115 отделы
« Ответ #1 : 03/07/2015 11:01:06 »
Насколько я знаю (даже проверил, открыв руководство по эксплуатации, с примером z-отчетов), при z-отчете по отделам суммы пишутся только на отделы. Если тебе надо с суммой за смену, требуется снимать сменный отчет. Если клиенту необходимы данные о накоплениях за каждый отдел и + напечатать общие данные за смену, можно предложить снять x отчет сменный и z по отделам (или наоборот).
Дави на газ
Оффлайн krivo15
« Ответ #2 : 03/07/2015 11:10:27 »
клиенту надо,чтобы показывало накопительные по отделам и суммы выручки за день по отделам, вчера снимали общий + по отделам, он показал везде накопительные. Вот и не пойму.
Оффлайн Юр
Re: меркурий 115 z отчет по отделам
« Ответ #3 : 03/07/2015 12:40:15 »
Смысл вопроса в том, что в отчетах (как Х /ОБГ3/, так и Z /ОСГ3/) по отделам в ПРОДАЖИ в отдел = ГРОСС-ИТОГу по каждому из отделов.
Есть только  миг
Оффлайн krivo15
« Ответ #4 : 03/07/2015 13:32:41 »
вопрос решен
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
« Ответ #5 : 03/07/2015 19:59:35 »
Итоговый ответ: надо после каждого закрытия смены делать Z-отчет по отделам. Чтобы это происходило автоматически, надо установить опцию 35 в 1-цу.
