Автор Тема: Штрих-М-ФР-К и верхний нож отркзки  (Прочитано 1752 раз)
Оффлайн bakk
Появилась новая проблема с новыми отрезчиками на Штрих-М-ФР-К, не верхнем ноже ломаются пружинные пластины, прижимающие нож вниз. Может кто знает, где можно преобрести эти пружины или есть способ решения?
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: Штрих-М-ФР-К и верхний нож отркзки
« Ответ #1 : 02/07/2015 18:26:08 »
Ох, новый прикол. Ну например выгнуть из проволоки и закалить? Как временный вариант, конечно.
Оффлайн Пых
« Ответ #2 : 02/07/2015 19:43:35 »
Первая мысль, использовать пружины которые стоят на крышечках старых Касбей, Орионов, АМС.
Она считай 2-х сторонняя и сразу с дырками. Остается только ножницами подрезать под нужный размер.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #3 : 03/07/2015 03:14:23 »
А мысль вернуть бракованную продукцию заводу изготовителю никого не осенила ? Как дети малые ...
Давайте и дальше на обслугу ставить говно - и мы из него будем делать конфетку ... За свой счет - ибо говно на обслуге, всё уплочено  - делайте, чтобы всё работало.
« Последнее редактирование: 03/07/2015 03:38:19 от vvm »
Онлайн ALEX56
« Ответ #4 : 03/07/2015 08:21:38 »
Так ведь так всегда и получается. Взяли на обслугу и теперь как хотите так и разгребайте.
Все пройдет
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #5 : 03/07/2015 11:07:45 »
Странно даже как то читать, Штрих-М-ФР-К, даже новый больше 3 месяцев не может отработать при сильной загрузке, гипотетически, даже если вернуть производителю, то в ответ вернется такой же ККМ, с теми же дефектами, только новый. Сам по себе конструктив сделан по образцу и подобию с рабочих вариантов принтеров, но подводит хлипкий пластик.
Но не это является бедой  Штрих-М-ФР-К, проблема в том, что ему практически нет альтернативы. Штрих-Лайт - который уже с завода идет нерабочим, Штрих-ФР-К - который сняли с производства.
Но как, недавно на конференции, сказал господин Бушин, в этом есть и свои плюсы  - это прогресс, динамика, развитие. "Без прогресса жизнь ЦТО-шника становится вялой и апатичной, а с прогрессом - ЦТО-шник бодрый и энергичный."
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 03/07/2015 12:33:21 »
При хорошей загрузке и три месяца не выдерживают. Два слабых места - микрик отрезчика и втулки вала. Исправить изготовителю вообще не вариант. Скорее всего на отрезчиках неплохая маржа получается... Порядка 200 М-ФР-К. Отрезчики задрали!
« Ответ #7 : 03/07/2015 14:00:17 »
На момент составления статистики было около 500.  Гарантийных талонов было почти на 78 т.р. думали проблем с гарантией не будет, но штрихи не отрезчики и материнки на Штрих -М-ФР-К не продавали за гарантийники, только за голимые деньги. Тогда то мы и присели на одно место от вала заявок, но пересмотрели алгоритм ТО этих ККМ, чем удалось резко снизить количество заявок , при этом ККМ не ломались реже, просто при ТО менялась комплектуха. Была  партия материнок у которых были битые конденсаторы,  они сбоили каждый день, замена подшипника-станины вообще за ремонт перестала считаться, отрезчики потом перестали менять на новые, научились с ними бороться дорабатывать и ставить БУ. Вертикальное крепление - увеличивало ресурс ККМ на порядок. Способов борьбы с малым ресурсом ККМ от поломки до поломки множество. Да и с тремя месяцами я загнул, три месяца это для нового ККМ, а общая статистика дает еще более плачевную картину. С другой стороны те ККМ на которых  не хватает кассира, то есть эксплуатируются только в час пик, могут отработать и целый год без поломок. Речь идет только об усиленной нагрузке на ККМ 12 часов в день.
