Автор Тема: ЧПМ на основе ККТ от Штрих-М  (Прочитано 29048 раз)
Онлайн Bit
Пока только для тестирования, старожилами.
« Последнее редактирование: 12/08/2009 16:27:41 от Bit »
Оффлайн evcom
Re: ЧПМ на основе ККТ от Штрих-М
« Ответ #1 : 12/08/2009 14:57:45 »
А можно пароль для архива?
Оффлайн shipvsv
« Ответ #2 : 15/08/2009 02:38:50 »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #3 : 17/08/2009 14:37:58 »
Так если запаролено , зачем выкладывать тогда? ???
Онлайн bakk
« Ответ #4 : 17/08/2009 15:37:16 »
Кто входит в число старожилов?
Онлайн dervish
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #5 : 17/08/2009 16:25:29 »
А кто в закрытом форуме есть, те и старожилы ;)
« Ответ #6 : 24/08/2009 14:32:14 »
В таком случае и выкладывать нужно на закрытом форуме, дабы не плодить лишних вопросов и просьб поделиться паролем  ;)
Онлайн Master X
« Ответ #7 : 25/08/2009 20:01:15 »
Здравствуйте! как Вам это
http://www.kkm.com.ru/forum/index.php/topic,504.0.html
элвесмикро енвд тоже "вроде" работает?
Онлайн Master X
« Ответ #8 : 26/08/2009 13:08:21 »
Спасибо за пароль, который не дали
ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/KKM/Elves-Mikro/Elmic1_0_0185.rar
Е195 ПАМЯТЬ НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНА !
Как с этим бороться?
Онлайн Master X
« Ответ #9 : 26/08/2009 13:33:58 »
Обнулил всё вот этим ELMK1_0T.BIN
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #10 : 26/08/2009 20:32:46 »
Лучше здесь брать:
http://www.shtrih-m.ru/downloads/show_prod_336_337_30.html
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #11 : 26/08/2009 21:49:37 »
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #12 : 29/08/2009 23:19:06 »
А документации пока нет на притер чеков на основе Элвеса? На сайте Штриха тихо.
Оффлайн sm_16
« Ответ #13 : 07/09/2009 19:08:42 »
Не программируется заголовок к сожалению....
Если есть возможность "техподдержки" прошивки,плиз, подскажите...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #14 : 08/09/2009 05:31:32 »
Почему не программируется? Всё в таблицах. У меня без проблем.
Может окончание?
Вот таблички
« Ответ #15 : 08/09/2009 13:25:08 »
Всё замечательно программируется и даже лучше чем в кассе - таблица 6, 10 строк. Но есть нюанс - распределение строк между заголовком и окончанием, сделано не так, как в кассе.  Таблица 2 поле 18 xy, x- кол-во строк рекламного текста, у - кол-во строк заголовка. Причем, в отличии от кассы можно смело ставить, например 46 - первые шесть строк таблицы будут заголовком, остальные четыре - окончанием и все нормальным шрифтом, без "косяков".
Оффлайн sm_16
« Ответ #16 : 08/09/2009 17:13:32 »
Всё получилось,спасибо.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #17 : 10/09/2009 13:23:03 »
Получено от саппорта Штриха - переделка Элвес-Микро-К в АСПД
Особенности :
1 Для увеличения обьема РПЗУ 24с128 можно заменить на мсх 24с256, 24с512.
   (24c512 предположительно , не проверялось !)
2 Программируются два режима работы - 24 часа и отчет, либо без отчетов
   до заполнения мсх РПЗУ.
3 Приветствуются предложения  по улучшению (добавлению, изменению),
« Последнее редактирование: 10/09/2009 14:20:00 от Bit »
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #18 : 11/09/2009 12:28:32 »
Вчера поюзал потрошки  аспИда - "Элвес- Микро" (перешитого в АСПД) .
Улыбнуло - на индикаторе   "ВЫБОР"  - нажимаешь  кнопку 7 -
автоматом попадаешь в благословенный режим -  "  t  1-9  "  !!!
Все опции режима работают . И, главное, перемычек НЕ НАДО !!!
А вход в спецрежим по кнопке  [ . ]  отключен. Что бы это значило ?
« Последнее редактирование: 11/09/2009 12:35:51 от GeorgSerg »
Онлайн Bit
« Ответ #19 : 11/09/2009 13:24:08 »
Ничего неработает.
С Паролем 30 не администратор, а кассир8 !?
Онлайн GeorgSerg
« Ответ #20 : 11/09/2009 14:22:55 »
В уточнение
 нажимаешь  кнопку 7 -  попадаешь в режим -  "  t  1-9  "
Опции - то работают, но НЕ ТАК , как в штатной прошиве !
Это означает всего лишь сырость прошивы ! Соответственно,
в дальнейшем от нее можно ждать чего угодно . Будьте внимательны !
Онлайн bakk
« Ответ #21 : 29/09/2009 14:43:23 »
кто дорабатывал Элвес-микро-к вер.01 до АСПД?
« Ответ #22 : 29/09/2009 15:37:35 »
Я  ;D
Оффлайн sergey
« Ответ #23 : 29/09/2009 17:36:37 »
bakk  кто дорабатывал Элвес-микро-к вер.01 до АСПД?  Что конкретно тебя интересует??? Я и Штрих-мини дорабатывал.
сделал то, что сделал
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #24 : 29/09/2009 17:41:01 »
У кого-нибудь насобиралась статистика работы АСПиДа Элвес-Мокро. Охота узнать как ведёт себя прошива в реальной работе у клиентов. Стоит ставить их на "конвейер", или подождать bugfix`ов?
« Последнее редактирование: 29/09/2009 17:47:08 от drfaust »
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #25 : 29/09/2009 19:11:45 »
На кой хрен вам их на конвейер? С этого денег не прибудет. А если и прибудет- то как раз путем исправления багов.
зы. Блин, как же сложно перестраиваться кассовику с абонплаты на одноразовые ремонты. Так непривычно делать свое дело через ж.. :)
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #26 : 29/09/2009 20:08:12 »
 А чего бояться ? ЭКЛЗ  в нем нет . Остальное несущественно .
Оффлайн shipvsv
« Ответ #27 : 29/09/2009 22:40:23 »
Пока для этой АСПД не напишут программу для заливки базы товаров, IMHO толку от неё немного.
« Ответ #28 : 30/09/2009 10:03:40 »
+доработочка в виде rs232 порта.  ;)
Оффлайн shipvsv
« Ответ #29 : 01/10/2009 11:37:03 »
Интерфейсные платы от Штриха заменяются MAX232. Проверено на Штрих-Мини-К.
« Ответ #30 : 01/10/2009 13:27:22 »
Это понятно, просто возможность лишние 500 RUR заработать  ;)
Оффлайн ashum6
« Ответ #31 : 14/10/2009 16:16:22 »
Вот в инструкции по преорразованию Штрих-Мини-ФР-К в Штрих-Мини есть пп "7.Установить новый БНП".
А можно ли обойтись старым? Перепрошить-обнулить...
Оффлайн angre
« Ответ #32 : 16/10/2009 13:10:57 »
Некоторые обновления для АСПД: http://www.shtrih-m.ru/downloads/cat_prod_335.html
« Ответ #33 : 16/10/2009 15:23:00 »
Про изменения в лайте в новостях прочитал, а вот что Элвесе (Elmic1_0_0186.bin) изменилось неизвестно?
« Ответ #34 : 16/10/2009 15:55:19 »
Вот с прайсами пришла прошивка на АСПД Елвес-Микро.
Прикольно ;) - скоро будем для АСПиДов прошивки как обновления для винды качать...
« Последнее редактирование: 16/10/2009 15:59:22 от drfaust »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #35 : 25/11/2009 18:28:32 »
Так ничего и не появилось для работы этого АСПД от компьютера?
Есть только  миг
Оффлайн сандр
« Ответ #36 : 27/11/2009 19:28:21 »
Инструкция по переоборудованию.
Оффлайн grek
« Ответ #37 : 01/04/2010 15:43:20 »
Доброго времени суток!господа дайте распайку кабеля AVR mkII - штрих-м  АТ128 прошить. grek-vk@mail.ru
Спасибо!
Оффлайн sergey
« Ответ #38 : 01/04/2010 19:43:34 »
grek
проверь почту.
Оффлайн grek
« Ответ #39 : 03/06/2010 13:12:53 »
Почему у Штрих ФР-К перешитого под АСПД не работает принтер контрольной ленты?и как с этим боротся?клиент задолбал!
Оффлайн shipvsv
« Ответ #40 : 03/06/2010 13:39:42 »
Включить печать контрольной ленты через "Тест драйвера".
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #41 : 03/06/2010 15:22:51 »
тест-драйвер: настройка свойств-таблицы-"тип и режим кассы"-печать только на чековой ленте ставиш 0(ноль),интер(2раза) и клиент доволен!
