Автор Тема: 950к даёт ошибку принтера  (Прочитано 2912 раз)
  • Похвалили: 82 раз(а)
« : 30/06/2015 19:29:44 »
Канитель такая....даёт ошибку принтера( не отрабатывает тест при включении).... меняю СП работает месяц.... и пипец....такое впечатление что где то что то просаживает .... сегодня поменял СП ( сетевики по другому не получается) .....идет запах от СП .... это меня и настораживает... драйвер движка шалит  ....одна из обмоток в КЗ.... такое предположение..... подкиньте мысль,а  я пока попью пивка.
« Последнее редактирование: 30/06/2015 19:33:47 от Master X »
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: 950к даёт ошибку принтера
« Ответ #1 : 30/06/2015 20:04:13 »
Ошибка-то какая конкретно? 200 или не 200?
« Ответ #2 : 30/06/2015 20:10:11 »
Если принтер не отрабатывает..... то по любому не будет связи...а какая ошибка ХЗ
« Ответ #3 : 01/07/2015 12:55:17 »
Всёрно непонятно говоришь. Что после включения происходит- вообще не пиликает? И каретку не дергает даже? Красным хоть моргает? В тестдрайвере "проверку связи" делаешь- чо пишет?
« Ответ #4 : 01/07/2015 13:39:34 »
После включения принтер не отрабатывает ( головка дергается а каретка не двигается ) ...... горит индикатор питания и ошибки, в драйвере нет связи...... была рабочая СП поменял ФР работает без проблем за исключение запаха чего то подгоревшего,потрогал ключи и микросхемы вроде не греются....  ФР отдал ,уже работает,но не знаю надолго хватит? А с битой СП сейчас начну разбираться.
  • armвиль
« Ответ #5 : 01/07/2015 14:29:57 »
чот мне кажется что головка коротит.  мож ещё за собой ключи корпусные утащила в пробой.
« Ответ #6 : 01/07/2015 15:40:41 »
Тоже так кумекаю ...... а может быть движок.... ладно жизнь подскажет что да как.
« Ответ #7 : 01/07/2015 17:25:57 »
Поменял драйвер на движок(DD1)..... вроде ожил ФР..... не знаю на  долго.....но явно что то его гробит.
« Ответ #8 : 05/08/2015 20:42:29 »
Продолжение следует.....пришли два 950К, при включении горит зеленый и красный индикатор,тест не проходит (голова не двигается), в драйвере при проверки связи ошибка 200 нет связи с принтером, но ..... если делаешь техобнул,то вводишь дату время выключаешь ФР .... затем включаешь, тест проходит(голова отрабатывает) ни каких ошибок в драйвере можно посмотреть состояние и прочею хрень,но до момента снятия любого отчета,после чего ФР сваливается обратно в 200 ошибку и всё это можно делать по кругу пока не надоест.Мысли по этому поводу есть,но хотел бы послушать  мнения спецов.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #9 : 05/08/2015 20:54:33 »
Использование таходатчика отключи для начала.
« Ответ #10 : 05/08/2015 21:33:43 »
После третьего обнула отключил таходатчик.....результат отрицательный ,но было заранее видно,что после выкл вкл голова отрабатывает и находит свое место и ошибки не было.
Оффлайн vvm
« Ответ #11 : 05/08/2015 21:51:23 »
Шлейф башки коротит на корпус. Наклей изоленту на корпус (под шлейфом на башку).
« Ответ #12 : 05/08/2015 23:52:38 »
Вот это теплее.....тоже кумекал,что в голове при начале печати,что то не так как надо.....а может сама башка ( иглы).... хотя есть сомнения, что даже одной точки не пропечатывает.
« Ответ #13 : 05/09/2015 13:02:26 »
Чем больше узнаю этот девайс,тем чаще посещает мысль,что это чудо не предсказуемо в ремонте.......давеча пришло в ремонт одно такое чудо с простым на первый взгляд диагнозом ...... нет протяжки чековой ленты,поставил на стендовый ФР СП, движек шумит ,но не тянет ЧЛ, протяг КЛ работает так как надо.... посмотрел на входе драйвера движка( стоит сборка STA 401) есть сигнал на выходе (одном) нет,дело житейское , поменял ,включаю ФР,результат следующий......движки шумят, но нет теперь протяга   ЧЛ и КЛ ..... мозк начал закипать,оставил ремонт СП на следующую неделю,благо есть подмена.
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #14 : 05/09/2015 21:36:38 »
Китайские головки (без надписи EPSON) ходят не более месяца.  Ломаются "дороги" на шлейфе.
Не покупайте  их ни в Штрихе ни на алиэкспресс...
« Ответ #15 : 06/09/2015 22:56:23 »
Виталь, а шлейфы отдельно не встречались в продаже? Они ж перепаиваются легко на родных головах.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #16 : 07/09/2015 05:25:31 »
Отдельно шлейфы искали - бесполезно. Тоже на новых(!) 2014г.в. штук 5 бошек поменяли. Клиент возмущается, Штрихи на головки гарантию ни подтверждают, ни отказываются. Шлите на экспертизу и весь разговор.
zax, аппарату много годиков? Может уже пришла пора движки менять(подшипники убитые, например)?
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #17 : 07/09/2015 09:26:04 »
там еще кроме 401 стоит полевик, который питалово на движки выдает в момент печати, может он мосх компостирует ну и обмотки на движках прозвони.
« Ответ #18 : 07/09/2015 14:13:47 »
Славик.... ФР 2010г, стоит в гостинице,так что проходимость не большая...... по поводу движков....я же писал,что проверял СП на своем  950К ФРе,а у меня принтер рабочий...... по поводу замены шлейфа на голове,занятие для экстремалов,для этого надо разобрать голову,а она приклеена на радиатор термоклеем,так что это дело не простое.
svv.....по поводу полевика ,там стоят в цепях пяти вольт обычные  биполярные ВС847.
« Ответ #19 : 07/09/2015 14:28:55 »
Я почему и говорю про родные, которые по крайней мере ставились до 2011 года- на них нет клея и разбирается элементарно двумя отвертками.
« Ответ #20 : 07/09/2015 14:31:11 »
а блин с комбой перепутал, сорри за дезу. :o
