Автор Тема: ЭЛВЕС-МИКРО-К вскрытие импульсного БП  (Прочитано 5236 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Всем привет!
Никто не богат схемкой на последние бестрансовые Б/П на ЭЛВЕС-МИКРО-К?
Что-то у последних Элвесок стали лететь Б/П.
Заменяю резистор 10 Ом по входу 220 В, иногда диоды по сети и полевик на FUZ90A, благо их в наличии немного есть, но стали возвращаться блоки повторно!
Подмогните!?
« Последнее редактирование: 30/06/2015 19:18:03 от Master X »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Оно вот тебе надо копаться в этом ... с закупкой в 350 руб. Сгорел - продавай новый ))
  • Похвалили: 82 раз(а)
Это точно один геморр.....хотя может кому то копейка не помешает
« Последнее редактирование: 30/06/2015 00:29:19 от zax »
Будет день....будет тема.
Оффлайн Makhonya
От схемы, есстессно, не откажусь, НО лучше поделитесь технологией аккуратного вскрытия. У меня пока ничего не придумывается... :(
Оффлайн cesav2007
Вскрывал молотком по месту заклейки. Иногда получается аккуратно, в зависимости от качества заклеивания и интенсивности постукивания. :)
  • Похвалили: 95 раз(а)
Разобрали множество блоков питания, перепробовали кучу способов вскрытия, самый эффективный оказался на канцелярские ножницы, у них угол заточки  идеален для вскрытия швов. После ремонта, то что блок питания вскрывался можно увидеть только при ярком свете и если знать куда смотреть.
Вот наш способ http://zival.ru/content/razbiraem-blok-pitaniya
Оффлайн Makhonya
Всё это хорошо при условии, что половинки корпуса заходят друг-в-друга максимум на 1 мм (трансформаторный адаптер от ЭМК). В новых же половинки заходят минимум на 4 мм. Попытка "расколоть" приводит просто к разламыванию корпуса...
Адаптер рассмотренный в примере самый сложный для вскрывания, так как имеет П образный шов, а накладной шов как у Адаптера Элвис Микро вскрывается с одного удара
Оффлайн Alex77
Ребят, он же на саморезике, разборный!
А шов режем фрезой в сверлильном!
« Последнее редактирование: 30/06/2015 20:21:56 от Alex77 »
Оффлайн Makhonya
А шоф режем фрезой в сверлильном!
Увы... Есть 2 типа новых адаптеров.
1. Цельноклееный (один в один БП от TRITON`a). Причём линия сопряжения половин ни разу не прямая. Внутри 2-х сторонняя плата целиком на "планаре".
2. Разборный. Шуруп и 2 защёлчки. Внутри односторонний монтаж из выводной рассыпухи.
Подробно схемы пока не анализировал, но есть подозрение, что и "принципиалки" у ентих блоков разные...
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: ЭЛВЕС-МИКРО-К схема импульсного БП
« Ответ #10 : 30/06/2015 19:08:06 »
Zival Интересная рацуха, надо попробовать. Я до сих пор ломал либо канц. лезвием+молоточек, либо пластиковой картой.
Тему-то переименовать пора :)
« Ответ #11 : 30/06/2015 22:03:58 »
 Я до сих пор ломал ... либо пластиковой картой.
Пластиковой картой? Блок питания? Он же клееный! Пластиковой картой мы вскрываем только мониторы, у которых шов не клееный, а на защелках, и то последнее время отказались от применения пластиковой карты, в пользу заводского способа разборки.
Из 8 ответа - Фреза шикарная, но найти такую не можем, те фрезы которые попадаются  - с большим посадочным диаметром, поэтому   используем Китай, который умудряется тупиться даже о пластмассу
  • Похвалили: 81 раз(а)
Обычный нож+плоскогубцы вместо молотка(с молотком даже аккуратно можно пробить кондёры и пр, что не под радиатором). Получается неаккуратно, потом клеим на дихлорэтан и срезаем заусенцы  канцелярским. Но клиентам пофиг на аккуратность (замена шнурка питалова на ноутбучных обходилась до отпуска в 600руб), т.к. ноутбучные стоят от 1500("чистокровный" кЕтай) до 2-2.5кРуб за оригинал-кЕтай, а связки вязать на кабеле - это шило.
По поводу масовских, штриховских(ЭМК, не ФРы) и меркуревских - тупо меняем на новые(390-450руб) и бу(от 100 до 200руб).
БП к ФРам - ремонтим(обычно в счёт ТО) и очень редко новые продаём(тут уже по закупке смотрим, копии накладных к зипам лежат вместе с зип, иногда по 5-7 лет на складе пылятся...)
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Тупо продавать новые .
 зы В пути кормить никто не обещал .Охерели совсем - чинить одноразовую китайскую шнягу .
 Кому не нравится дым советских фабрик - покупают сами на ибэй с гарантией завода изготовителя .
 Тоже относится к аккумам ." А он б.. новый ? Гарантию даете ? "
Оффлайн vvm
+ 100500
  • Похвалили: 87 раз(а)
+ 100500
Действительно, а то так можно и до восстановления свойств термоленты технологии ремонта развить, завтра к Вам клиент припрется с претензией типа: "Я только утром у Вас новый рулон ленты приобрел..." и будете ему в термопринтере "картридж чернилами заправлять" (шутка юмора)  в счет ТО 100500 раз...
« Последнее редактирование: 01/07/2015 07:42:44 от KrasCEP »
БП ККТ мелкий ремонт и он влазит в "стоимость ТО", потому нефиг возиться с мелочью - время тратить - лучше продать новый с 20% накруткой
Крупные(ноуты) - так оно и выходит, что продавай, что ремонтируй...
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Проще продать новый блок.
  • Похвалили: 28 раз(а)
Не знаю как у других, у нас ОООчень трудно "убедить" клиента купить новый, аргументируют тем, что они на Т.О. и ВСЁ должно быть бесплатно, и не е......
чековая лента, аккумуляторы и блоки питания - РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. В договоре пропишите и "шабаш"...
а, во вспомнил - ТПГ тоже  расходный материал
P.S.: Некоторые производители даж в паспортах так и пишут...
« Последнее редактирование: 01/07/2015 12:30:07 от KrasCEP »
Все прописано, большинству в лом читать, и думают "все включено"...
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
А также прописать печатающие головки  :)
Да, клееные корпуса тоже неплохо расщелкиваются от давления картой. Зато девственно аккуратный шов остается. Если не пошло- лезвием.
Насчет ремонта в счет ТО- в основном тоже новые продаем, ну а старые не выкидывать же. Какие можно починить- чиним, потом просто бесплатно меняем другим клиентам, с которых проблемно взять эту копеечную оплату (госконтрактники всякие и пр.).
Хм. Попробовал не получилось. Видать сноровка нужна, попробую разных блоках обкатать эту технологию вскрытия, может что получится.
Оффлайн Никола2702
На новых бп  беда одна- без нагрузки их не тыкать  в розетки, там защиты никакой, входной резистор превращается в горящий  уголек
Оффлайн And_K
Я уже несколько лет закупаю импульсные универсалльные от Робитона.
Номенклатура:
1. 3-12 вольт 600мА.
2. 3-12 вольт 1,2 А.
3. 3-15 вольт 3,5 А.
В комплекте куча переходников под разные диаметры. И полярность можно менять.
Не забываем, что в весах часто 5,5/2,1. А в ккм 5,5/2,5. Ну и полярность.
Беру коробками. Фирма Альфа-Нева
  • Похвалили: 37 раз(а)
Да, вещь хорошая, вот только блудливые ручки клиентов любят регуляторы покрутить или полярность в разъеме поменять со всеми вытекающими)))
Оффлайн Makhonya
А суперклей на что? :P
Оффлайн Makhonya
То есть после заряда аккумулятора адаптер всенепременно должен сгореть? ???
Кстати, Вы про какой адаптер? Про тот что на шурупе или про наглухозаклееный?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
А что за защита нужна, "входной резистор" - токоограничительный? На выходе резистор нагрузки есть?
Есть только  миг
Оффлайн Makhonya
Если это про разборный БП, то там на входе вместо предохранителя стоит 10 омовый полуваттник. Назначение его лично мне не понятно. На выходе нагрузки нет хотя на плате предусмотрено место под светодиод с балластником.
Оффлайн Юр
Если я ничего не путаю, то назначение таких резисторов - ограничение начального броска тока при подключении к питающей сети. Вообще, в импульсниках традиционно ставят нагрузочные резисторы на выходе после фильтра, нормализуя форму кривой, чем выше ток нагрузки, тем меньше пульсации.
Есть только  миг
Оффлайн And_K
А суперклей на что?
А вот тут в точку.
Под аппарат блокируеться напруга и полярность.
Ни один Робитон не веррнулся.
Я дал инфо. Вам думать.
Оффлайн Alex77
« Ответ #33 : 10/07/2015 18:12:14 »
Покупал в свое время в ОБИ, но дорогая!
Оффлайн Olegrom63
Ну дык схему никто и не дал на бп с саморезиком. Марка E-BL12. Включил через лампочку горит лампа ярко. Транзюк 5N60C выкинул, заработал , лампочка мигнула и погасла. На выходе 6В. Поменял транзюк на новый, опять лампа горит ярко, на выходе при этом 9В.Что-то надо еще искать, схему бы. Новых у нас нет блоков, заказывать долго и привезет только началбник, когда в Челябу поедет(2 раза в месяц). А клиент наседает.
Обычно одним силовым транзюком дело не ограничевается. Надо смотреть шим и обвязку шима. Иначе транзюки будут и дальше бахать, вплоть до углей.
  • Похвалили: 125 раз(а)
А купить трансформаторный robiton ???
Оффлайн Olegrom63
Хочется сделать, проверил все, кроме транса, все вроде живое.
  • Похвалили: 80 раз(а)
как-то с новья попадался блок у которого стабилитрон, который на выходе к оптрону прицеплен был дохлый, напруга плавала от 6 до 10в. Сейчас кстати блоки чет вообще фуфельные пошли, дохнут часто да еще в евророзетке не держатся.
