Главная категория > ЭлвесМикро
Эвлвес микро к при включении восьмерке на дисплее
(1/1)
krivo15:
 при включении восьмерке на дисплее подскажите в чем проблема. может микросхемку прошить?
Юр:
Он пикает хоть при включении?
zax:
Начал бы с АКБ....
KrasCEP:
Питание на проце норм? "Ресет" на проц есть? Кварцевый резонатор генерит?
Подкинуть другой индикатор если есть такая возможность (хотя подобных проблем по причине неисправности самого индикатора не встречал).
Ну и еще, можно попробовать включить с отключенной ТПГ - посмотреть напруги в таком варианте
cesav2007:
Может плохой контакт в колодке процессора?
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
