Автор Тема: Эвлвес микро к при включении восьмерке на дисплее  (Прочитано 1016 раз)
Оффлайн krivo15
 при включении восьмерке на дисплее подскажите в чем проблема. может микросхемку прошить?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Он пикает хоть при включении?
Есть только  миг
  • Похвалили: 82 раз(а)
Начал бы с АКБ....
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 87 раз(а)
Питание на проце норм? "Ресет" на проц есть? Кварцевый резонатор генерит?
Подкинуть другой индикатор если есть такая возможность (хотя подобных проблем по причине неисправности самого индикатора не встречал).
Ну и еще, можно попробовать включить с отключенной ТПГ - посмотреть напруги в таком варианте
Оффлайн cesav2007
Может плохой контакт в колодке процессора?
