Автор Тема: Феликс-02К. Сбои ФП  (Прочитано 1898 раз)
Оффлайн mayda
Феликс-02К. Сбои ФП
« : 29/06/2015 11:27:13 »
Привет! В апреле приносили заблокированный Феликс-02К. При тестировании разница смен. В ФП, номер смены больше, чем в ЭКЛЗ. Со слов клиента, после внезапного отключения электричества. Стал разбираться, оказалось, что в ЭКЛЗ смена открыта, в ФП закрыта. Причём в ФП, последняя запись некорректна: сумма 0, число 0, месяц 0 и такой же год. Заменил фискалку (24С256), закрыл смену в ЭКЛЗ, на ПК, слил данные с двух ЭКЛЗ, в ФП. Аппарат ожил. Поменял 2 электролита в фискальнике и один в БП. Отдал.
В пятницу, принесли тот же аппарат, с тем же симптомом и тоже, после отключения света. Только в ФП, последняя запись: сумма 0, день 255, месяц 255, год 255. Опять восстановил фискалку, пропаял, все контакты и отдал клиенту. Но ощущение, что аппарат вернётся, с той же проблемой.
В Атол, ни звонить, ни писать нет желания. Последнее общение со службой поддержки, отбило желание с ними связываться.
Может у кого, было, что то подобное?
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: Феликс-02К. Сбои ФП
« Ответ #1 : 29/06/2015 12:42:20 »
Работа любого устройства гарантируется при стандартном электропитании, а при нестандартном не гарантируется, так что Атол отфутболит со всем основанием. Самое странное для меня, что при скачке напряжения (которое вероятно сопровождало аварийное "отключение электричества") закрывается смена в ФП. Может, стоит поменять и АТ89С2051, а не только 24С256? А лучше целиком.
Есть только  миг
Оффлайн mayda
« Ответ #2 : 29/06/2015 12:52:32 »
Как вариант можно попробовать, но жалко палить фискалку. Ведь АТ89С2051, просто преобразует сигналы. Навряд ли она может закрывать смену.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #3 : 29/06/2015 12:58:22 »
Проверьте родной блок питания на латре на пониженное и повышенное напряжение ,пониженное порядка 63 в при печати теста
Оффлайн mayda
« Ответ #4 : 29/06/2015 13:00:10 »
И, что это даст? Можно подробнее?
Оффлайн mayda
« Ответ #5 : 29/06/2015 13:15:24 »
В Атоле, так и ответили:
Пусть ставят ИБП, чтобы небыло перебоев с питанием у аппарата и сопряженных с этим проблем, "внутри" аппарата эта проблема не решается.
Оффлайн Юр
« Ответ #6 : 29/06/2015 13:16:32 »
Самый универсальный ответ! )) Но по моему опыту работы с серверами, дешевые ИБП не улучшают стабильность работы микропроцессорных устройств, потому как они слишком инертны, переключают с фазы на работу от инвертора с помощью реле. Если только действительно БП при пониженном напряжении может глючить. Лучше электронные стабилизаторы, или ИБП со стабилизатором. Провести эксперимент с ЛАТРом интересно, но у нас например ЛАТРа нет. А проще всего поменять им этот БП, а этот поставить в другое место и понаблюдать, что изменится с другим аппаратом.
Блин, но все же интересно, как может инициироваться закрытие смены?
Есть только  миг
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #7 : 29/06/2015 13:20:16 »
Вот, что ответили в Атоле:
_________________________
Вот так. Аппарат не виноват, что сам закрывает смены в ФП.
Да, ФР смены не закрывает.....просто бросает туда "грязь"...... почему???? не знаю,но питалово должно быть в норме,а когда перепады то что хочешь можно ожидать ...... был бы по ближе кинул пару тройку СП ..... а там было бы видно что да как.....то что надо ставить ИБП это однозначно.
Будет день....будет тема.
Оффлайн mayda
« Ответ #8 : 29/06/2015 13:25:54 »
Я, уже посоветовал клиенту бесперебойник. Со слов клиента, напруга, там стабильная. Аппарат из другого города, из Геленджика. Проблема возникает, при отключении электроэнергии. Скачков там (со слов клиента) нет.
Оффлайн Юр
« Ответ #9 : 29/06/2015 13:29:05 »
А как клиент может разглядеть скачки? Чем отличается простое выдергивание из розетки от этого "выключения"? Кто вообще у них "выключает", и где (весь дом, район, город)?
Есть только  миг
Оффлайн mayda
« Ответ #10 : 29/06/2015 13:36:04 »
Всем спасибо! Клиент сегодня поставит бесперебойник.
Оффлайн Юр
« Ответ #11 : 29/06/2015 13:42:59 »
Это неинтересно, но - практично и само напрашивалось.
Когда-то у нас было большое множество ЭКР-ок (мы были представителями завода в регионе), и их любили  включать в одну розетку с холодильниками и электрочайниками со всеми вытекающими. В 70% случаев регулярных сбоев ОЗУ применение бесперебойников помогало устранить их, а в 30% - нет. Не помогали никакие дополнительные конденсаторы, дроссели и т.п. А ведь какой там мудрый БП был! Бармалей помнится был в восхищении.
Есть только  миг
Оффлайн mayda
« Ответ #12 : 29/06/2015 13:48:01 »
Помню эти проблемы с ЭКР. У нас, кроме бесперебойников, помогала установка аккумулятора, в аппарат.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #13 : 29/06/2015 14:40:52 »
При правильной регулировке блока питания от одно и двуключевой экр проблем со сбоями было меньше. При правильной регулировке программа успевала отработать так называемое сворачивание программы.
По вопросу Феликса у нас были проблемы сбоев ,при проверке на латре выявили недостатки перепада напряжения, в атоловском блоке питания просто "садится" конденсатор питающий шим . После замены жалоб от клиента не поступало.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #14 : 29/06/2015 15:11:26 »
У нас тоже проблема обычно решалась заменой электролитов.
Оффлайн Юр
« Ответ #15 : 29/06/2015 15:46:01 »
Сохранение контекста прерываемой программы. В Феликсе тоже настраивается соотношением R32/R31 до 1.25В на R31. Только обрабатывается в отличие от ЭКРок программным прерыванием от таймера, а не аппаратным.
А у вас тоже смены в ФП закрывались при этом?
Есть только  миг
Оффлайн mayda
« Ответ #16 : 29/06/2015 15:51:43 »
Я в пятницу заменил вздутый фильтрующий кондёр 47Мкф Х 450В, в БП. Остальные проверил, нормальные. Буду надеяться, что проблема была в нём.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #17 : 29/06/2015 18:01:41 »
Иногда.
Оффлайн mayda
« Ответ #18 : 30/06/2015 11:10:21 »
Что значит конденсатор, питающий ШИМ? Конденсатор, в цепи питания ШИМ?
« Последнее редактирование: 30/06/2015 11:25:50 от mayda »
« Ответ #19 : 30/06/2015 12:13:57 »
Он самый. 47*63В Менять только на новый, не смотря, что у родного емкость нормальная.
При потере емкости напряжение на выходе бп будет падать. Это отслеживается по качеству печати(прогрева).
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #20 : 30/06/2015 12:27:41 »
Да ,он самый , в цепи питания шим . Это болезнь блоков от Атол ,у штрихов такого не замечал. При понижении напряжения до 63 в печать еще приемлемая.
Оффлайн mayda
« Ответ #21 : 30/06/2015 12:43:32 »
Ну, на аппарате, который глючит, яркость печати отличная (сейчас посмотрел чек). Буду надеяться, что замена фильтрующего 47х450в, устранит эти глюки ФП.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #22 : 30/06/2015 13:46:12 »
Едак, едак.
У меня совсем недавно в ремонт подобный попадал. Пришел Феликс-РК с жалобой на "выпадение" строк при печати и "самопробитие" лишних чеков. При прикладывании БП к уху очень хорошо прослушивался бесконечный запуск ("цыканье"). Заменил 47Х63 в питании ШИМа. Причём китайским тестером заменяемый и заменяющий кондюки "звонились" абсолютно одинаково!
Есть подозрение, что каким то образом возрастает паразитная индуктивность и на высокой частоте конденсатор "превращается" в высокоомный резистор.
До кучи замахнул выходные на 470Х63 благо место позволяет. Пока (тьфу-тьфу-тьфу) жалоб нет.
