Главная категория > ЭКЛЗ и решение проблем
ЭКЛЗ КС и Орион-100К
(1/1)
ewgen:
Новый Орион не включается с новой неактивизированной ЭКЛЗ- виснет 9 раз из 10-ти. Если в процессе "висения" отключить ЭКЛЗу- сразу включается. Понятно, что скорее всего ЭКЛЗ придавливает шину. Опробованы 2 аппарата и 2 эклз, обе из одной партии (4912004768ХХХ).
Собсно, вопрос в том- у кого-то с последними партиями КС этого года были подобные проблемы? Меняли сразу по гарантии или ставили работать на другие аппараты?
GeorgSerg:
КС в Константе приобретена или от поставки от "конкурентов" ?
Номер какой-то .. непонятный ..
ewgen:
Конечно константовская, прочих державных петровых даже не рассматриваем :)
Вобщем, так. Орион- достаточно нежный аппарат, если помните- чо попало не хавает, требует элементарного соблюдения ТТ к ЭКЛЗ :) Так вот, в данном случае он требует таймаута после выключения не менее 5-7 секунд. Было такое когда-то давно с безантовскими эклз, но ПО ККМ отрабатывало этот момент иначе- тупо писало, что "7F". А теперь просто висит. Судя по тому, что и КС до недавнего времени номально дружили с Орионами- что-то у них поменялось: то ли емкости в ресете увеличили, то ли в ПО опять же. Но факт таков: не надо щелкать :) (выключателем питания).
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
