Автор Тема: Помогите выбрать DynDNS сервис  (Прочитано 24430 раз)
Свершилось чудо и я протянул в квартиру оптику (120Мбит). Оптика прямо в квартиру, потому и пришлось согласиться на использование Ростелекомовского маршрутизатора.
Мой старый АДСЛ-модем АСУС буду продавать.
Раньше пользовал АСУСовский DynDNS - сейчас он недоступен, так как ростелекомовская коробка Ericsson t073g(4 ГБит порта+ двухантенный 802.11n на 300МБит) даёт только выбор из:
  • dyndns.org (редирект на http://dyn.com/dns/)
  • gnudip (предлагает скачать клиенты)
  • Tzo.com (редирект на http://dyn.com/)
  • Ods.org
Кто с этими сталкивался? Нужен бесплатный, без или  минимумом своей рекламы (с верхним баннером как на лоре или зелёном)...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Помогите выбрать DynDNS сервис
« Ответ #2 : 25/06/2015 22:03:46 »
Для длинковских  производитель предоставляет бесплатный сервис dlinkddns.com/ , пользуюсь им уже года три, как для камеры (охрана), так и когда веб-сервер поднимал на своем компе. Не жалуюсь, единственно настраивать пришлось, так как он использует dyndns.org . Дешево и сердито, а что еще надо? Где там реклама бывает, не  знаю, как ее увидеть.
Есть только  миг
« Ответ #3 : 25/06/2015 22:05:15 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/SkyDNS
не ?
Да я бы и старый асусовский использовал, тока эта девайсина предлагает выбор из списка ниже.
Дана она нам в рассрочку, потому шить её не имею права(хотя надо уточнить в поддержке, поставили сегодня, у меня ещё личный кабинет до сих пор показывает АДСЛевский статус  ;D ).
Оффлайн Юр
« Ответ #5 : 25/06/2015 22:46:08 »
Для длинковских аккаунтов сервис бесплатный. Уж какие у них отношения с dyndns.org, я не знаю, но работает только если указать сервис динднс.орг .
Коробку Ericsson дали "бесплатно"" (рассрочка на роутер + тариф = тариф без роутера) ? Мне на таких условиях дали длинк.
Есть только  миг
« Ответ #6 : 25/06/2015 22:59:59 »
Не коробка в рассрочку. Если на словах то так: роутер_10руб/мес+750_тариф=760руб/мес, с 1го числа узнаю реальную стоимость.
Почитал тырнет по ентой коробке - Гэ из Дрм. Да и по настройкам я понял - мало чего умеет.
На данный момент засада, у мну на статике половина ноута(без крышки) в виде сервачка стоит, так не могу пока пинг получить - только DHCP, придётся скорее всего привязку IP к MAC сервачка в ентом модеме-недомаршрутизаторе делать.
Оффлайн Юр
« Ответ #7 : 25/06/2015 23:30:44 »
Ой, как много на нем огоньков... с виду он довольно-таки крутой.
А посмотри сюда 10. Как настроить Dynamic DNS-сервис
И аккаунт почему-то указан dlink-овский. Создай тоже новый аккаунт в динднс.орг-е и укажи те же настройки, вдруг там тоже бесплатный сервис будет?
И почем у вас там статический айпи в месяц? Юрикам вообще статику дают бесплатно, я выпросил, когда тестировал наш сайт, размещенный на моем апаче на работе.
Есть только  миг
« Ответ #8 : 26/06/2015 01:37:59 »
Физикам 75 руб/мес, судя по сайту...
« Ответ #9 : 26/06/2015 01:43:16 »
Я пока на gnudip.org зарегился и прописал в ентот модем. Завтра разберусь с микросервачком_под_столом(переключить debian на dhcp и переписать MAC сетевухи) и попытаю щастья... Сейчас лень лезть и переключать на него моник(если бы тока матрица, так и всей верхней крышки  с шарнирами нет - а искать/заказывать.... нафиг, если есть ssh)
Hostname drfaust.gnudip.org Currently Points to 94.50.103.232
(Updated at 2015-06-25 21:44:47)
The computer that connected to GnuDIP has IP address 94.50.103.232
GnuDIP cannot determine if 94.50.103.232 is the IP address of your computer.
Java is not enabled in your browser.
Твою медь - влез через этот динднс в настройки модема - придётся дефолтные admin/admin сменить... ASUS DSL-N10 такого баловства не позволял...
http://rghost.ru/6QCzpQqRM.view
« Ответ #10 : 27/06/2015 17:33:26 »
Я скоро сам начну ругаться и расширять "великий русский"
Эти **** из ростелекома поставили этот ерриксон, НО, т.к. у мну подключен тока и-нет - оставили рабочим только Lan1 порт.  Lan2-4 даже сам ерриксон (192.168.1.1) не пингуют. Теперь ломаю голову как сделать без дополнительных копеек...
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #11 : 27/06/2015 17:41:35 »
А чо, коробку от Ростелекома нечем заменить ? Или жаба душит ?
« Ответ #12 : 27/06/2015 17:57:16 »
В городе нечем. Это G-PON модем - в него оптоволокно втыкается. Сейчас из старого АСУСа DSL-N10 буду хаб делать... Из Акорпа W224G не вышло - версия старая и прошивки нужной нет.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #13 : 27/06/2015 18:16:57 »
Оффтоп.
Купи ойфон и не мучайся ))) за 50000 рублей )))
http://store.apple.com/ru/iphone
Сегодня у гугля обнаружил замечательную весчь. Чтобы установить приложение из магазина гугля - вовсе не обязательно лезти в магазин с того девайса, на который надо поставить софт. Можно например залезти с компа в гуглмагазин, и там указать - куда ставить софт (на какой именно девайс - в моем случае на телефон или планшет). И всё работает, притом бесплатно.
« Ответ #14 : 27/06/2015 19:08:45 »
И покрась его в цвета радуги  ;D
Оффлайн Юр
« Ответ #15 : 28/06/2015 00:39:30 »
Что значит "придется"? По-моему, это обязательно.
Сохрани конфиг в файл и делай  что хошь.
Есть только  миг
« Ответ #16 : 28/06/2015 04:09:30 »
Асус пробрасывал порты сразу на сервер - в настройки модема извне я не мог влезть.
Да нечего с ентом ГэПОНом делать - нстроек фактически нет, а перешивать - он не позволяет старую прошиву сохранить+ростелеком имеет право по оптике туда лазить, а ихний модем в рассрочке...
« Ответ #17 : 01/08/2015 01:01:10 »
Порешил я всё-таки ентот Асус с Ериксоном. http://www.cyberforum.ru/cable-networks/thread1488810.html Пришлось сменить провайдера DynDNS/
Просьба - проверте http://faust.dlinkddns.com (если не лень, поищите "битые ссылки" - вроде всё поправил) ftp://faust.dlinkddns.com/(тут ещё можете попытаться ломануть/проверить на права записи - не помню, но должен был делать ридонли) Так же посмотрите, есть ли коннект по ssh на 2221 порт, командой ssh faust.dlinkddns.com -p 2221 пароль некоторые из ентого форума могут сами вычислить  ;D , но не надо ничего делать с моим дебом...
И да, тех, кто хоть как-то связан с сетью - с праздником Админа(судя по часам уже прошедшим), он удачно попал на тяпницу :drink:
поправил ссылку на фтп
« Последнее редактирование: 01/08/2015 01:44:40 от Master X »
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #18 : 01/08/2015 01:40:59 »
Терминалка соединяется с faust.dlinkddns.com:2221
login as: faust
faust@faust.dlinkddns.com's password:
А что такое format C: completed? : ))
« Ответ #19 : 01/08/2015 03:45:47 »
login as: faust
СПС. это самое главное, а то соседский вайфай сохранился тока в телефоне(там тока древняя опера, симбайн 4й), а из локалки протестить нереально - Г-ПОН на себя всё перехватывает(80й порт идёт на логин ГПОНа, а остальные молчат).
К стати, пароль "oxygene" можешь полазить - но рута я не дам...
