Автор Тема: Миника 1102.1К. Несовпадение суммы накоплений по ФП и НИ  (Прочитано 2483 раз)
Оффлайн kag-chita
Кассовый аппарат Миника-1102.1К (плата 5.191.625). При ремонте ККМ пришлось заменить плату, одновременно меняли ЭКЛЗ. Обнулил ККМ(сдёрнул перемычкуXS2 на 30 сек.)Запрограммировал кассу, активизировал ЭКЛЗ. Всё прошло штатно. Но при снятия первого ОСГ после ремонта, на чеке отчёта с гашением отпечаталась необнуляемая сумма накоплений НЕ СОВППАДАЮЩАЯ С ДАННЫМИ ОТЧЁТА ИЗ ФП.  И ещё, на чеке ОСГ появилась сумма покупок? Повторные обнуления результата не дали.Проверил и ФП и ЭКЛЗ - никаких посторонних записей нет, всё в порядке. Но разница в необнуляемой сумме печатаемой на чеке ОСГ и отчётом из ФП(ЭКЛЗ) сохраняется.  Вопрос - как привести это в соответствие? Сбросить(разрешить) сброс общих накоплений перемычкойXS1???.  Миник у меня на обслуге немного и технологию сего действа  не знаю, посему прошу совета у более опытных коллег.
Онлайн ДОЛГОПОЛОВ
  • Похвалили: 65 раз(а)
Далеко не всегда НИ совпадает с общей суммой ФП, в такой ситуации в КМ-2 мы указываем "Замена ЭКЛЗ плановая.ЭКЛЗ исправна.ФП исправна.Сбой ОЗУ технологическое обнуление", и после ремонта вписываем НИ какой получился(обычно 1.11).
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Проверь по журналу кассира клиента.
Оффлайн kag-chita
Предыдущие отчёты с гашением смотрел, всё идёт ровно, а здесь скачок в НИ на 26214.4 руб. , причём ни в ФП, ни в ЭКЛЗ данных сумм нет, если бы после сброса ОЗУ необнуляемый итог тоже сбросился, то и вопросов нет - составили КМ-2, зафиксировали новую сумму необнуляемого итога после ремонта и всё. Мне интересно, откуда эта разница берётся, если ни в ФП ни в ЭКЛЗ она никак не фигурирует??? А может не заморачиваться, заактировать в КМ-2 сей факт, и пусть дальше работаюти берегут этот акт, как зеницу ока!?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Еще раз обнуление сделай
Онлайн russodamian
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • Вылитый Я
Автор: kag-chita
« : Сегодня в 13:09:05 » Цитата
Автор: kag-chita
« : Сегодня в 14:53:05 » Цитата
а мне интересно плату: заменили, сделали тех обнуление... и после этого НИ стал больше..
Возникает вопрос, а плата откуда???может там ОЗУ г...
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем  открыть рот и доказать это..
Оффлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
Была схожая ситуация: при плановой замене ЭКЛЗ на таком же аппарате вылезли лишние деньги, в отчете ФП в самом низу пишет что то типа " в фп 1 сбойная запись". Обнуление не помогло. Искать концы в кассах Счетмаша считаю бессмысленным, заактировался да и все.
Оффлайн kag-chita
Да нет, плата новая,с завода. При появлении этих касс у меня на ТО сразу же закупил ремкомплект на данную модель ККМ.  По данной кассе больше мудрить не буду, заактирую новую сумму НИ, а через годик, к очередной замене ЭКЛЗ порекомендую клиенту данную кассу заменить, тем более, что свой срок (7 лет) она уже давно отработала, машина уже довольно убитая, эксплуатируется интенсивно(стоит в платном туалете). Как-то так. Всем откликнувшимся - огромное спасибо за советы и отзывы.
Оффлайн ALEX56
На курских аппаратах доводилось столкнуться даже с тем , что делаешь гашение накоплений, все вроде в порядке. Но после следующего тех. обнула опять накопления вылазят
Все пройдет
Онлайн russodamian
  • Вылитый Я
Автор: kag-chita
« : Сегодня в 08:05:38 » Цитата
ТОГДА попробуй поставить чистую ФП и ЭКЛЗ, тех обнуль и потом родные поставить иногда после этого нормально считает........
Оффлайн kag-chita
Нашёл косяк,  в ФП записалась сбойная сумма с датой 00/00/00. При снятии фискальных отчётов она в диапазон реальных дат не попадала, что создавало видимость девствености и непорочности ФП, при снятии полного отчёта по диапазону смен косяк выявился. Актирую, пусть работают дальше.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 55 раз(а)
А что в акте о причинах напишите? Что ФП неисправна не станете писать? )
Есть только  миг
Оффлайн kag-chita
В акте напишем " Авария платы процессора, сбой ОЗУ, сбойная(недостоверная запись) итоговой суммы и даты в блок ФП."  Кстати, при тестировании ФП никаких ошибок не выявляется.
