Автор Тема: Штрих Принт Ф 4.5 неисправны часы  (Прочитано 8161 раз)
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
При взвешивании ошибка "Неисправны часы" Батарея 3.2 V , ds 1307 поменяли. Кто что подскажет?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Штрих Принт Ф 4.5 неисправны часы
« Ответ #1 : 22/06/2015 17:22:46 »
Кварц часовой поменяй.
Оффлайн tvn
« Ответ #2 : 22/06/2015 20:35:54 »
Я электролиты менял по 5-ти вольтам.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #3 : 22/06/2015 21:27:31 »
Кварцевый резонатор BQ1 тоже проверить или заменить.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #4 : 23/06/2015 14:44:42 »
смотри блок питания. там резистор переменный покрутить.
Оффлайн frost
« Ответ #5 : 23/06/2015 16:32:59 »
Всем спасибо за советы! Оказалось,что после замены 1307 нужно в сервисном меню сделать "Тест SRAM", а потом заново выставить дату и время. После этого прогрузить товарами весы,а то после выключения весов получим ошибку " Нет инициализации SRAM".
