Автор Тема: штрих-мини-фрк протяжка  (Прочитано 1881 раз)
Оффлайн николас2
« : 22/06/2015 15:08:33 »
можно-ли совсем убрать железную шторку на штрих-мини-фрк?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Re: штрих-мини-фрк протяжка
« Ответ #1 : 22/06/2015 22:32:52 »
Эту чтоли ? Был с ней какой-то геморрой, но не помню - какой именно. Вроде ФР криво собрал после замены отрезчика ...
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #2 : 22/06/2015 22:39:28 »
Если ее убрать, то будет заминать бумагу на выходе. Только настраивать.
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #3 : 23/06/2015 15:08:20 »
а я кое-где повыкинул - ничо вроде работает
« Ответ #4 : 24/06/2015 12:16:24 »
Однако повезло тебе, я наверное минут 15 имел нетрадиционный секс с данной пластиной, после кривой сборки аппарата мехом.
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
« Ответ #5 : 24/06/2015 14:39:21 »
у нас на одном аппарате механик не стал ставить эту шторку обратно, в результате штрих мини фрк проработал без единой сбойной ситуации 2 года ;D
-У каждого механика есть своё кладбище ЭКЛЗ.
-Год в ЦТО длится 13 месяцев.
  • armвиль
« Ответ #6 : 24/06/2015 14:42:53 »
а я чот припоминаю что у меня без этой пластины, когда рулон почти совсем закончился, бумага задевает за корпус и заминается.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #7 : 24/06/2015 14:51:34 »
можно можно. Это лишняя деталь) но будь готов к тому, что могут быть заявки. Так бывает, когда вынимаешь "ненужные" детали, которые придумали, исключительно, для накрутки цены (по мнению многих).
Дави на газ
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #9 : 24/06/2015 15:11:28 »
https://vk.com/videos-27265890?section=all&z=video5138512_164452855%2Fclub27265890%2Calbum-27265890 видео инструкция ;D
Так и не надо обратно ставить. куда интереснее было бы установить кассу под потолок: чек пробивается и спускается :)
Дави на газ
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #10 : 24/06/2015 15:13:08 »
Лучше аппаратик рожей к покупателю поставить -  пусть покупатель и ловит  ;D
« Ответ #11 : 24/06/2015 15:25:37 »
В конце видео, у меха телефон зазвонил, прям как мой рабочий. Я аж вздрогнул. Думаю, как обед, так начинается. Потом дошло - не мой.))
« Ответ #12 : 24/06/2015 15:33:58 »
нет под рукой этого аппарата, но насколько помню на пластмассовой верхней крышке есть штырек, который при закрытии крышки давит на эту загадочную железяку и она уходит вниз и больше не участвует в процессе
Оффлайн ALEX56
« Ответ #13 : 25/06/2015 08:40:30 »
А вот как мне помнится, то при отрезке ленточку мнет, без нее
Все пройдет
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #14 : 25/06/2015 11:09:57 »
Читаю и удивляюсь, у нас картина прямо противоположная, мы их наоборот убирали, точнее, отключали, из за них заклинивало отрезчик, и в результате клинило бумагу. Аппараты стояли в терминалах, терминал блокировался, приходилось выезжать на точку. После отключения этой фигни, заявки с заклиниванием  бумаги сократились на порядок при парке аппаратов около 60-70 штук.
