Автор Тема: Прожиг МК NXP P89V51RD2 (инструкции)  (Прочитано 18369 раз)
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
Итак, прилеплены два файла инструкции. Один - в chm-формате (автоматически открывается в Эксплорере или его аналоге на любой (теоретически) версии Windows). Второй файл - то же самое в формате Microsoft Word 2003. Описана работа на программаторе ChipProg фирмы Фитон.
Дополнительный комментарий:
Небольшое дополнение от ЦТО ООО "СТОКОЛ": в инструкции не совсем корректно написано про адаптер AE-P44-i51.
Дело в том, что в новом адаптере задействованы 40 выводов, а в старом
41 вывод. У нас старый адаптер. В нем замкнуты между собой выводы 22 и
23 и выведены на 20-ю ногу колодки. Просверлив снизу небольшое отверстие и удалив перемычку между выводами 22 и 23, мы получили адаптер соответствующий новому (выв. 1, 12, 23, 34 должны висеть в
воздухе) и все заработало, пишется без проблем.
01.06.2012 - Обновлена немного дополненная и исправленная инструкция в DOC-формате "Programmirovanie_P89V51RD2_20120216_DOC_Format.zip"
« Последнее редактирование: 01/06/2012 13:56:57 от Briarius »
Оффлайн shipvsv
Re: Прожиг МК NXP P89V51RD2 (инструкции)
« Ответ #1 : 12/08/2009 02:25:01 »
Прожиг на програматоре TRITON v5.6t.
Заливаем основную прошивку, а затем шьём EEPROM файлом P89V51RD2_V07_UPD_ISP.hex, берём на  flashmagic.com.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
« Ответ #2 : 12/08/2009 15:10:06 »
"В этой микросхеме есть две области памяти.
Попробуйте в обе области залить один и тот же файл и прошить обе области."
Так мне ответила тех поддержка. И не надо лить P89V51RD2_V07_UPD_ISP.hex
Оффлайн ba2d
« Ответ #3 : 12/08/2009 16:24:28 »
До этого как-то лениво было возиться с этими процессорами, а тут решил поробовать  - вдруг спрос на ЧПМ будет  :)
Вобщем у меня Sterh-ST011 софт досовский (винду на рабочем месте не юзаю), поддержка P89V51RD2 заявлена. Из всех функций нормально работает только стирание этого камня  :D Пришлось пересаживаться за комп с виндовсом  :o Вобщем все работает, но через _опу - вопервых нет явных инструментов чтобы загрузить файл в область bootcode - пришлось копировать туда через буфер обмена - т. е. нужно открыть файл (он загрузиться в верхнее окошко редактора, затем скопировать его содержимое и вставить в нижнее окошко, далее нужно вручную выставить конфигурацию (команды -> конфигурация) Lock - off, Clock mode - 12-clk selection. Ну и последнее - шить память и конфигурацию нужно раздельно, т.е. сначала поставить галки на Main и Bootcode space - запрограммировать, а потом повторить с галкой на Configuration. Если шить все вместе, то почему-то возникает ошибка верификации  :-\
Оффлайн NonStop
« Ответ #4 : 12/08/2009 16:50:35 »
юзаю чип прог+ . для этого камня достаточно установить BSEL bit и все заводится..)))
Оффлайн opap
« Ответ #5 : 24/08/2009 12:07:00 »
Пришли меркурии115к без эклз,проц P89V51RD2,решил перепрошить на ЧПМ,считываю файл,все FFF,на тритоне в5.6т,прошива обновленная,стираю,шью чпм
,ставлю в меркурий-не включается,как я понял в мксх стоит замок,как его затереть или открыть?Чистую на этом же программаторе шил.
Оффлайн сандр
Оффлайн opap
« Ответ #7 : 25/08/2009 14:38:17 »
сенк,помогло
Оффлайн opap
« Ответ #8 : 25/08/2009 14:40:26 »
в еепром тем-же файлом
info_kkm
  • Гость
« Ответ #9 : 25/08/2009 18:01:52 »
Оффлайн kkmwriter
« Ответ #10 : 15/06/2010 20:06:01 »
Пользуюсь Мастер-02 с сайта http://mprog.ru.
Нормально пишется со стандартным адаптером.
Оффлайн akboleg
« Ответ #11 : 11/10/2011 23:54:44 »
А как прожеч с помощью меркурий ст-01?
Оффлайн akboleg
« Ответ #12 : 12/10/2011 00:07:58 »
в софте к прграматору P89V51RD2 в списке нет!
Онлайн Master X
« Ответ #13 : 12/10/2011 01:26:53 »
Это не ... даже не знаю как обозвать...
Приобретите себе ПРОГРАММАТОР - -А какой?
-Мои коллеги подскажут
-Я лично смотрю в сторону: http://www.triton-prog.ru/
- - На вкус и цвет...
- - -ФИТОН СТЕРХ и так далее...
Оффлайн akboleg
« Ответ #14 : 12/10/2011 01:44:47 »
Спасибо!
да у меня уже есть программатор МП-13М от ROMSERVICE
и меркурий ст-01 от INCOTEX
хотелось бы с помощью меркурий ст-01 прожеч!!
Онлайн Master X
« Ответ #15 : 12/10/2011 01:52:07 »
Как не печально но Вас на....и
Чудо: "меркурий ст-01" -Только для красоты интерьера ЦТО
Оффлайн akboleg
« Ответ #16 : 12/10/2011 02:06:55 »
грустно :'(
Онлайн Master X
Онлайн Master X
« Ответ #18 : 12/10/2011 02:15:41 »
Если Ваш программатор поддерживает данную МС пишите в обе области одно и то же (P89V51RD2FA-кажется так обзывается)
« Последнее редактирование: 12/10/2011 09:52:38 от Master X »
Оффлайн aleks_27
« Ответ #19 : 12/10/2011 02:45:02 »
Давно пользуемся CHIP PROG +
Поблемм с прошивкой чего-либо никогда  не было.
Насчёт NXP - программатора -  и адаптера  AE-P44-i51. так с пол года назад в форумах  добрые люди (Дай бог им здоровья) подсказали , что нового адаптера не надо.
 Просто  AE-P44-i51. переворачиваем его на  180 градусов ставим заветный ЧИП в колодку и программируем.
И БУДЕТ Вам   счастье.....
« Ответ #20 : 12/10/2011 15:38:05 »
Хм... Видимо, к ChipProg48 это не относится - ибо всё и так нормально работает - без переворачивания AE-P44-i51  ???
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #21 : 12/10/2011 17:58:42 »
И к ChipProg40 это не относится - ибо всё и так нормально работает, но с колодкой  DIP40/PL44/ST1.
А на работе ChipProg+ выдает ошибку питания, если перевернуть колодку.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #22 : 13/10/2011 14:19:49 »
Переходник переворачиваем на 180. И камень тоже. тока аккуратнее шоб не загнуть контакты.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Briarius
« Ответ #23 : 13/10/2011 14:27:44 »
Предупреждение: Не увлекайтесь переворотами адаптера! Этот трюк можно использовать только со старым ОДНОИМЕННЫМ адаптером AE-P44-i51. Отличия адаптеров можно увидеть на фотографиях в инструкциях (см. файлы в первом сообщении темы). Где-то здесь было написано (или на ккм.инфо..?), как "легким движением" довести старый адаптер до нового (дело пары минут), тогда не потребуется никаких переворотов.
Оффлайн akboleg
« Ответ #24 : 29/05/2012 22:17:07 »
мож не совсем в тему,но мож кто поможет как подружить программатор меркурий ст-01 с WIN7 64 bit?Стандартное ПО не хочет устанавливаться нв 64 разрядную :'(
Онлайн Master X
« Ответ #25 : 30/05/2012 00:09:13 »
Меркурий СТ-01 - поставить на полку и смотреть на него, как на ШЕДЕВР!!!
АБСОЛЮТНО!!! бесполезный атрибут в кассовой тематике!
Оффлайн akboleg
« Ответ #26 : 30/05/2012 00:38:52 »
пойду прибивать полку :'( :'( :'(
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #27 : 30/05/2012 00:52:51 »
чиго мучаешься ? если ГП теневую область c завацким бутом не грохнул, то шей Flash Magic-ом. у тебя есть 400 мс после сброса на отправку "U". камень тоже должен ответить "U". на каком боде - не помню (вроде с 11,592 на 115200 автобод должен захватить). лана, страхи всё это. FlMa сам всё за тебя сделает. питание или сброс только подай в момент приказа прошивы.
« Последнее редактирование: 30/05/2012 02:31:55 от tridentxp »
Оффлайн Briarius
« Ответ #28 : 30/05/2012 13:46:57 »
Попробуйте через виртуальную машину (ВМ). Для Win 7, тем более, предусмотрена стандартная. Если не ошибаюсь, то ставится отдельным пакетом от самой MS. Либо используйте другие ВМ, например с www.virtualbox.org
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #29 : 30/05/2012 15:43:13 »
Устанавливаем Windows Virtual PC 64-разрядную(http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?familyid=2b6d5c18-1441-47ea-8309-2545b08e11dd)
и ставим среду Windows XP Mode для Windows 7(http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=FB633E9D-DDBC-4044-BB09-4F99E757064E)
Все подробности и инструкции по ссылкам выше.
Можно конечно и ВиртуалБокс поставить, но это немного сложнее.
« Ответ #30 : 06/09/2012 11:05:36 »
Nuvoton 78e516  в Автопроге прошивается как винбонд78е516, только необходимо снизить напряжения до 3.3В
Иначе программатор ругается "Сработала защита по току".
« Ответ #31 : 06/09/2012 12:30:28 »
Я выбираю как винбонд78е516B, ни разу не ругался..
