Автор Тема: Феликс РК Сбой обмена с часами  (Прочитано 812 раз)
Оффлайн krivo15
Подскажите в чем причина и как ее устранить, аппарат пишет Сбой обмена с часами аннулирует чеки, теряет связь и мигает красная лампочка. После отключения и включения начинает работать, но через некоторое время опять начинает писать ошибку. Работает он через программу Фронтол. Проверил батарейку в норме.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Феликс РК Сбой обмена с часами
« Ответ #1 : 18/06/2015 14:26:49 »
Обычно это происходит при плохом контакте ножек проца с ламелями колодки, чаще всего достаточно просто почистить об лист бумаги выводы камня. Так же возможны дефекты пайки самой колодки..., "обрывы" дорожек в переходных отверстиях платы...
Это сообщение считают полезным: krivo15
