Автор Тема: Ubuntu 14.04.2 В работе.  (Прочитано 24820 раз)
Оффлайн Андрей Л
« : 10/06/2015 17:26:59 »
Здравствуйте. Чтоб получить всю информации оптом решил создать новую тему, чем вырывать от разных источников по кускам (ведь неизвестно, что получится в сумме, при такой тактике). Сам я человек новый в этой отрасли, так что прошу отнестись терпимее к некоторым моим вопросам, которые могут показаться Вам очевидными :). Но перейдём, непосредственно, к вопросу: соловья баснями не кормят :). На работе используем всегда ОС Windows (раньше XP, теперь, с приобретением новых ПК - 7). На моем ноуте стоит Windows 8.1 (вообще, использую его в работе для AVR программера, тритона и документаций/схем). Для себя же мне понравилась ОС Ubuntu и уже довольно давно её осваиваю (предпочитаю LTS версию, считая её более стабильной). Так вот суть вопроса: AVR studio 4, Тритон, тест драйверы штриха и атола (только для аппаратов с USB, т.к. нет COM-порта на ноуте) ну и такие нужные программы как ДК, FMEditor и прочие как лучше запустить на убунте? Через WINE? или эмулятор? Или лучше вообще с этим не заморачиваться, по причине постоянных плясок с бубном, с каждой программой? Хотелось бы, просто, полностью перейти на Убунту, но решил узнать, сначала, про проблемы и подводные камни. Заранее, спасибо!
Дави на газ
Re: Ubuntu 14.04.2 В работе.
« Ответ #1 : 10/06/2015 18:03:15 »
... Так вот суть вопроса: AVR studio 4, Тритон, тест драйверы штриха и атола (только для аппаратов с USB, т.к. нет COM-порта на ноуте) ну и такие нужные программы как ДК, FMEditor и прочие как лучше запустить на убунте? Через WINE? или эмулятор? ...
Атол и штрих используют USB->COM переходник, т.е. при подключении ФРа в системе должен появиться виртуальный COM-порт, выглядящий примерно так /dev/ttyUSB0. Необходимо дать юзеру права на запись в енти ус-ва или запускать проги через sudo, что бы они могли туда писать. Штриховский драйвер, ДК, безантовские тесты ЭКЛЗ и Армакс прекрасно чувствуют себя под wine(я вносил юзера в группу tty - у мну арчлинукс - надо смотреть какая группа у ком-портов в бубунте - ls -l /dev).
FMEditor, атол, авр и тритон так не запускал - не доводилось.
По поводу виртуалбоксов и прочих коробок - во первых придётся ставить винду, во вторых есть определённые проблемы с пробросом портов в эмуляторах (в виртуалбоксе надо вручную указыва какие USB или COM пробрасывать), не знаю как в виртуалбоксе обстоят дела с пробросом usb3.0.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #2 : 10/06/2015 18:09:44 »
drfaust, спасибо за скорый ответ! Что-ж, раз особых танцев не предвидится, то буду, потихоньку, всё перетаскивать под вино. Про переходник USB-COM смотрел, но были сомнения по поводу работоспособности фискальников. Особенно, под ОС на линуксе. Раз и с этим нет особых проблем, то это, для меня, прямо бонус :)
Дави на газ
« Ответ #3 : 10/06/2015 18:43:08 »
...Про переходник USB-COM смотрел, но были сомнения по поводу работоспособности фискальников. ...
Я вообще-то говорил про USB->COM которые внутри фискальников стоят. Если покупать внешний (свой) шнурок - то стоит пошарить по форуму - тут была тема по подбору переходников, ибо не все одинаково хорошо пашут с ФРами (независимо от ОС)
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #4 : 10/06/2015 20:09:46 »
Значит, я не так понял. Да, я говорил про внешний. Потому и не покупаю: хочу сам сделать, для опытов) Ну а "стандартный" набор буду с завтра под вино ставить и пробовать всё по порядку
Дави на газ
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #5 : 10/06/2015 23:08:40 »
Ставь самые новые версии вайна. С драйвером АТОЛ глюк - не запоминается номер порта, и скорость обмена. Драйвер Штриха вроде работает. В ДК странные шрифты. Автопрог валится на аппаратном уровне (помогает только восстановление его прошивки) при любой попытке работы с ним из под вайна или виртуалбокс. Насчет тритона не знаю. Все это проявляется в Минт 17.1 (по сути, той же убунте). Поэтому забил на линух на работе, хотя может тебе повезёт больше ))
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #6 : 10/06/2015 23:36:11 »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #7 : 11/06/2015 07:58:12 »
Пользую Минт 17.1 ,да действительно по Вайном есть описанные проблемы . В данном случае у меня стоит виртуалбокс с ХР , другого выхода пока не вижу . Да собственно и не напрягает ,работает стабильно.
« Ответ #8 : 11/06/2015 12:09:47 »
...В ДК странные шрифты....
winetricks->Select the default prefix->Install a font->All fonts (или дополнительные на вкус и цвет)
« Ответ #9 : 11/06/2015 12:12:32 »
... Автопрог валится на аппаратном уровне (помогает только восстановление его прошивки) при любой попытке работы с ним из под вайна или виртуалбокс. ...
А автопрог подключается на уже загруженную машину (но перед боксом или вином), или "воткнут+включен", а затем линуха грузится?
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #10 : 11/06/2015 16:36:58 »
... В ДК странные шрифты.....
В Магее всё норм :)
не верится, что то, что на ОС, на которую все эти программы не рассчитаны, всё норм :)
Дави на газ
« Ответ #11 : 11/06/2015 18:01:51 »
Магею делает команда. Если уже на моём конструкторе(арч) всё ОК, то почему должно быть плохо в "коробочных" дистрах?
По поводу шрифтов ДК - я уже сказал, вайн просто не имеет нужных шрифтов и подставляет что-то по своему уразумению. Просто надо доставить в вайн нужные шрифты, так же как и доставляется директ-Хэ для игр.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #12 : 01/12/2015 19:38:00 »
Федор, ты какой прогой hex-редактором пользуешься? У меня на бубунте чет винхекс в вине не устанавливается (какие-то ошибки type 216 occured ),  портэбл регистрироваться с кеэгеном не хочет. Попробовал сейчас wxHexEditor , так он туповат мне показался, открывает зараз только один файл, значит сравнить не удасться, да и запоминать выделение не хочет, при открытии нового файла не помнит, что запомнил. Мне бы надо примерно с аналогичным как в винхексе функционалом, как минимум открытие сразу нескольких файлов, сравнение побитовое, поиск по тексту и хексу.
Есть только  миг
« Ответ #13 : 01/12/2015 20:24:31 »
Этот тоже тупой, вроде как умеет плагины, но у меня только один плагин. Зато несколько файлов во вкладках, есть поиск, так же радует перевод чисел от курсора...
Оффлайн Юр
« Ответ #14 : 01/12/2015 23:38:37 »
Что за стыдоба, неужто под линукс не сделали приличного хекс-редактора? Скачал свободный HxDen под винду, там и то все что мне надо есть. Завтра попробую его запустить в убунте.
Ghex под Gnom вроде тоже удовлетворяет требованиям. Но в Центре приложений мне его никто не предложил. :(
« Последнее редактирование: 02/12/2015 00:34:06 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #15 : 02/12/2015 00:38:48 »
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_hex_editors
Сейчас посмотрел, оказывается есть Okteta - стандартный хекс-редактор КДЕ. Умеет несколько файлов в тайловом режиме
Ещё и тут посмотреть можно - повыбирать https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_hex_editors
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #16 : 02/12/2015 08:46:58 »
Я тоже пользуюсь HxD ,от Winhex отказался.
А как ты  Okteta на руссифицировал, у меня не получилось :(
« Последнее редактирование: 02/12/2015 10:22:20 от g.sergey.a »
« Ответ #17 : 02/12/2015 17:34:52 »
Да никак. Я ставил себе мета-пакет kde-full, а поверх его руссификацию kde-l10n-ru(вроде так), опять же на все кеды. У меня этот редактор сидит в пакете kde-sdk
« Ответ #18 : 02/12/2015 18:23:06 »
о проге октета
screenfetch
« Последнее редактирование: 03/12/2015 01:03:17 от Master X »
Оффлайн Юр
« Ответ #19 : 04/12/2015 13:39:37 »
У кого-нибудь есть опыт установки продуктов Acronis на убунту? Нужны инструменты для работы с tib-ами.
Есть только  миг
« Ответ #20 : 15/12/2015 06:07:52 »
Неа, я не пользую -мне быстрее переустановить....   /boot, /home, /opt и /var у меня отдельными разделами... Даже если полный ПЭ -так быстрее переустановить, чем ковыряться с конфигами... -КАЖДОМУ -СВОЁ!!!
ЗЫ: "Зеркало"(полная копия данных на другом винте), конечно рулит, -но я ещё до этого, не дошёл :)
ЗЗЫ: акронисы\парагоны -это коммерческая и виндусная тема -нам оно ни к чему  ;D    dd --help
« Ответ #21 : 15/12/2015 08:10:50 »
Вышло обновление Линукс Минт 17.3
У меня: $ uname -a
Linux localhost.localdomain 4.1.13-desktop-2.mga5 #1 SMP Wed Nov 11 01:02:41 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
У Фауста Arch
А ветка то про бубунту  ;D  --ОЧЕНЬ В ТЕМУ  ;D
Оффлайн Юр
« Ответ #22 : 21/01/2016 14:58:57 »
Прошу проверить работу штриховского драйвера в wine убунте. Я запускаю версию 4.6.11 в связке с Штрих-Light100, она работает, но есть проблема с таблицами, драйвер их читает (приходится увеличивать таймаут до 1000), но вот при записи возникает "Нет связи". Причем связь сохраняется при дальнейшей работе с ФР, не может только записать таблицы. Скорости устанавливал 4800 - 19200, таймаут аж до 10000.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #23 : 29/02/2016 17:26:50 »
В gentoo (calculate-linux)  те же грабли - в версии wine 1.6 произвести изменения в базе регистраторов (пробовал в таблице "наименование в чеке") невозможно, причем ни при каких таймаутах. Более того, несмотря на то, что все отчеты, включая фискальные и зетки, снимаются, почему-то ошибка связи мгновенно выскакивает при попытке  что-то пробить на вкладке Регистрация, как только жмешь Продажа.
Тест драйвера 4.6.11.
А вот обновления системы я еще не производил, до ребилдов и USEs руки не доходят. При обновлении world по-идее должен и wine обновиться наверное, актуальная версия, кажется, 1.8.
Есть только  миг
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #24 : 30/06/2016 15:49:36 »
UTM 2.0.3 на Ubuntu 12 и 14. Ставил кто? Пробовал на 14.04 х32 не ставится. На 12 х32 ставится но дальше тишина. localhost:8080 молчит. Я на линуксе до этого не работал.  Ниже инструкция. По ней ставил.
